Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
W124
Mercedes E-Klasse W124:
ASD tut nich
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
  • Exklusiv
ASD tut nich
schroederweg schroederweg
Führerschein, Autobahn.
Themenstarter
mein ASD sperrt nicht mehr, blinken tut es aber :)
Weiss jemans Rat?
Danke!
Leuchtet Deine ASD unten rechts auf ?
Bei uns war es so das sie aufgeleuchtet hat und ASD nicht mehr funktioniert hat. Also
das Warnzeichen hat nicht geblinkt beim durchdrehen der Räder.
Nach eine sehr starken Bremsung war das ASD erloschen.
Ich habe festgestellt, dass da Hydrauliköl gefehlt hat und denke das nach der Bremsung
das ASD sich wieder mit öl angesaugt hat. Seit dem funktioniert es wieder.
Mit blinken meinst du das, was normal ist? Oder ein "Fehlerblinken"? Wenns normal blinkt ist elektrisch ( ASD Steuergerät, Sensoren etc.) alles in Ordnung. Eventuell ist dein Differential einfach nur verschlissen.
Wieviel hat dein Merci denn gelaufen?
Fehlerspeicher auslesen (lassen). Kann das Steuergerät sein
Themenstarter
Hab 190.000 drauf. Blinken tut das gelbe Ausrufezeichen im Tacho, sonst leuchtet keine Warnlampe und nix.
ASD tut nich
lese mal den Blinkcode aus.
Oft ist das Problem nur der dann defekte Bremslichtschalter
am Bremspedal.
Kostet ca. € 15, -- gewechselt in ein paar Minuten.
Dann Fehler im ASD-Speicher löschen und gut ist es.
Grüßle Johannes
am Bremspedal.
Grüßle Johannes
Aber das geht ja nicht, weil die Kontrollleuchte nicht leuchtet und somit auch kein Fehler hinterlegt ist.
Ich hab das gleiche Problem, bzw bin der Meinung, daß das ASD nicht sperrt, weil bei einseitiger Glätte das Rad auf dem Eis durchdreht. Und das obwohl es keine Fehlermeldung gibt.
ein Fehler ist sicher gespeichert. Mach mal folgendes:
Mit Messstrippen werden die Pins 1 + 5 in der Diagnosedose vorne neben der Batterie, bei laufendem Motor gebrückt.
Durch die Anzahl Blinken der ASD-Anzeige in der Instrumententafel unten, läßt sich der Fehler auslesen.
Acht Mal Blinken der Störungsanzeige der ASD-Lampe im Armaturenbrett zeigt z.B. die beschriebene Störung des
Bremslichtschalters an.
Nach dem Tauschen des Schalters, muss jetzt noch der Fehler im Speicher des ASD-Relais gelöscht werden.
Manche sagen dazu auch „genullt“.
Durch das Kurzschliessen der o.g. Pins für mindestens 30 Sekunden wird der Fehler im Speicher gelöscht.
Dann sollte das ASD-Funktionslicht im Tacho bei angeschalteter Zündung UND stehendem Motor dauernd leuchten
und bei laufendem Motor ausgehen.
Mach dann noch eine Funktionsprüfung auf Schnee, sofern noch vorhanden, oder losem Untergrund.
Wenn das ASD ordnungsgemäß arbeitet merkst Du es sofort UND das Gelbe "Warndreieck" im Tacho leuchtet
für die Zeit des Eingreifens.
Viel Erfolg.
Grüßle Johannes
Die Prozedur kenne ich. Aber die ASD Störlampe leuchtet nicht (bzw nur bei Zündung ein, wenn der Motor aus ist) und es sind auch keine Fehler hinterlegt. Beim durchdrehen leuchtet das Dreieck, aber durchdrehen tut es auch bei einseitiger Glätte trotzdem.
Wie sind beide Anzeigen bei Zündung ein - Motor aus?
Wie sind beide Anzeigen bei laufendem Motor?
ASD tut nich
Beide an
Beide aus. Bei durchdrehenden Rädern leuchtet das Dreieck.
Gibt es den Bestimmte hydrauliköle ? auf was muss ich achten beim kauf ?
Mercedes E-Klasse W124: ASD tut nich
Ähnliche Themen zu: ASD tut nich
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mercedes E-Klasse W124:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • ASD tut nich : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
