MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 8 -
AMenge:
Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
Kommentare: 6 -
"Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein" :
Kein Ruckeln mehr... Neue SUV´s! :)
Kommentare: 4 -
Dr Seltsam: Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 2 -
videoblog:
Das SofaMobil by Edd China
Kommentare: 6 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Anzugsdrehmoment Ventildeckel ?
Themenstarter
Wer kann mir sagen, wie hoch das Anzugsdrehmoment für die Schrauben des Ventildeckels beim 9-5, 2,3l Motor sein soll ? |
VW Golf IV Forum
ABS ESP und Handbremssignal leuchtet und piept!
31 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
ESP, BAS, ABS, ETS leuchten HILFE!
299 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
17 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.930 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
18 Beiträge
ca. 15 NM
Danke !
Ich brauche einer Tipp wie die schrauben auf das Überbrücken der Verschlusskappe unter dem Ventildeckel lösen ? Ich will die Verschlusskappe austauschen / Undichtheit / Aber die zwo kleine Schrauben Torx T40 mit loch Kopf sind sehr festgezogen . Sind die Windung Normal Rechts ? Ich habe Angst wenn ich nehme ein bisschen mehr Kraft ( längste Rohr ) die schrauben werden kapputt . Einer Torx von SW-STAHL Heute nicht aushalten.
Danke auf Ihre Antworten
im bl. Forum "der41kater"
Wenn Schrauben sehr festsitzen, dann hilft oft ein Schlag auf den Schraubenkopf.
Dadurch wird das Material etwas gestaucht und die Schrauben lassen sich lösen.
Dazu mit einem dicken Durchschlag und Hammer auf den Kopf schlagen...BEVOR der Schraubenkopf dollgedreht wurde.
Die Torx-Schlüssel, die unter meinen Händen zerbrochen sind, sind unzählbar. Das Material ist sehr hart und bricht bei Überbelastung sofort.
