Hallo zusammen, Mein x-trail 2.0 dci 110kw EZ 12/2008 hatt zur Zeit folgendes Problem:
Die Warnleuchte "Motorstörung" leuchtet. Beim Auslesen des Fehlers wird nur "unbekannter Fehler" angezeigt (schon mehrmals). Ein Leistungsverlust, erhöhter Verbrauch, Geräusche usw. wurden von mir auch nicht festgestellt. Anzeige erlischt nach einiger Zeit auch von alleine wieder, so im Wechsel von 1-2 Tagen / 20-70 km. Liegt vielleicht ein elektronisches Problem vor ? Kabelbruch ?
Hatt jemand einen Rat für mich ?
Vielen Dank im vorraus |
- Verkehr: Wie Öko ist Car-Sharing?
- Neuvorstellung: Wer wachsen will, muss schrumpfen
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Mach mal den Kraftstofffilter neu! Gruß Six
Danke für den Tipp.
Hab heute den Fehler nochmals von einem Bekannten mit einem anderen Gerät auslesen lassen.
Diesmal kam folgende Meldung:
10752 P2 A00
02 Sonde Kreis (Blank 1 Sensor 1)
Messbereichs- oder Leistungsproblem
ungültig
Mein Bekannter meinte das könnte eventuell die Lamda-Sonde sein.
Nach ca. 7 km ging auch die Warnleuchte wieder an.
Wer kann mit dieser Meldung was anfangen ???
Gruß lepkal13
Ganz oben im Auspuff sitzt ein sogenannter Gemischverhältnissensor, der könnte defekt sein. Weiter unten kommen noch zwei weitere Fühler, sogenannte Motortemperaturfühler. Der obere Sensor kostet 130 Eus + MwSt, die unteren Temperaturfühler 90 Eus + MwST. Was jetzt defekt ist, kann ich von hier aus nicht sagen, müsste mal Dein Freundlicher durchmessen, der hat sämtliche Messwerte bei Nissan im PC hinterlegt......Grüsse
Sorry wegen der späten Antwort.
Ich war bei den Freundlichen und sie habens gerichtet.
Es war die Lambda-Sonde.
Auch deine Preisangabe war ziemlich exakt (138.- +Mwst)
Läuft jetzt seit 10 Tagen wieder einwandfrei.
Danke für die Info´s.
Gruß lepkal13
