Mercedes A-Klasse W168
Antriebswelle rechts Instandsetzen "Automatik"? Zwischenlager
Themenstarter
Hallo Elchfans!
Bin im Besitz eines W168, A 170 CDI lang Automatik.
Da meine Automatik nicht richtig schaltet ging nun die Fehlersuche los.Also Pappen runter und siehe da, die Werkstatt meines Vertrauens sah sofort den Fehler. Das abstützende Zwischenlager der rechten Antriebswelle ist defekt.Aufgrunddessen ist die Antriebswelle ein wenig aus dem Automatikgetriebe gewandert und darüber das Öl ausgetreten.
Nun meine Fragen: Gibt es eine Firma, welche nur das Zwischenlager austauscht? (Rest ist ja intakt,ist ja nur ein Lager) Hat evtl. jemand eine intakte rechte Antriebswelle?
Danke schonmal im voraus!!! |
Hallo Arno 12
bei unserem 170 CDI hatten wir das gleiche Problem: das Lager löst sich aus der Vulkanisierung. Ein einzelnes Lager haben wir nicht bekommen. Wir haben uns geholfen in dem wir an dem Blechflansch einen schmalen Stahlring, der das Lager nach rechts abstützt, angeschweißt haben. Das ist zwar gebastelt, hält aber schon 8000 km.
