Fox
VW Fox:
Antriebswelle für Fox
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Wer weiss, was kostet eine Antriebswelle rechts für Fox auch mit Einbau?
IP
zu viele burn outs??
oder warum suchst du ne antriebswelle?
Themenstarter
ahhh, hat sich verabschiedet
LongLive LongLive
Caddyfreund-Sued
... das ist nicht so einfach rauszufinden ... hat dein Fox Servolenkung ? ABS ? Und was ist das für ein Fox ? 1.2; 1.4; oder TDI ?
Gruß LongLive
Themenstarter
...sorry,
1,2L benzin, mit ABS und Servolenkung.
iggyy
LongLive LongLive
Caddyfreund-Sued
... für den 1.2; 1.4er gibt es 4 verschiedene Antriebswellen, welche genau du davon brauchst, kann ich so nicht rausfinden ... die Kosten schwanken zwischen 360,00 bis 400,00 EUR ... (Original VW) ...
Gruß LongLive
Themenstarter
Danke LongLive,
den Unterschied spielt keine große Rolle.
Weil 360 oder 400 tut gleichmäßig weh. Komisch ist, das zur Zeit ist das Teil (in Original) kann man kaufen nur bei :)
...und der ist immer ;)
LongLive LongLive
Caddyfreund-Sued
es geht auch viel billiger, aber ob die was taugen ...
Gruß LongLive
Themenstarter
...hab ich angeschaut. Haben die Gelenke keinen unterschied li/re? Jetzt muss ich nur feststellen ob es geht auch mit nur Gelenk austausch.
iggyy
HY
nur so wie oder warum wird ne antriebswelle kaputt?
wenn die gelenkwellen mansche kaputt und undicht ist und das fett rausläuft kann das passieren oder ?
wie wars bei dir iggyy?
Themenstarter
...bei mir ist alles dicht, nur starke klack Gereusche beim gasgeben und lehrlauf. Ohne Belastung ist den Klack weg.
iggyy
iggyy
wenns im leerlauf im stiilstand schäbert kans die antriebswelle ja nicht sein, die ist ja nach dem getriebe oder nicht?
Themenstarter
..."leerlauf" - ich hab mich falsch ausgedruckt, ich meinte beim rollen berg runterfahren mit Gang.
Aber heute ist was neues passiert und ich weiss nicht, soll ich mich freuen oder ist es noch schlimmer geworden? Seit Heute der "klack"-Gereusch ist weg:confused:
Muss man sagen, noch gestern den KLACK (groß geschrieben:D) war so laut, das die Fußgänger haben sich Köpfe verdreht. Paar von denen sitzt wahrscheinlich bis jetzt bei Orthopäden mit Nackenschmerzen.
ok jetzt versteh ich wast du gemeint hast..
hmmm njo ... und woher kommt oder besser gesagt kam das geräusch? könnte ja eig auch vom getriebe kommen, was ich so weis gibts da auch den einen oder anderen problemfall beim fox!
Themenstarter
...ohne Zweifel, rechte Seite.
Hinweis: In diesem Thema Antriebswelle für Fox gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 14. Oktober 2009 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Fox: Antriebswelle für Fox
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Antriebswelle für Fox : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
