Antriebswelle A3 1,9 TDI Sportback Bj.2007
Themenstarter
Hallo, habe an meinem A3 1,9 TDI Sportback (60tkm)ein Klopfgereusch an der Vorderachse . Das Geräusch tritt auf beim beschleunigen ,im 3 und 4 Gang ist das Geräusch deutlicher zu spüren, jedoch beim rollen lassen lenken und Bremsen ist das Klopfen nicht zu hören.
Mein Freundlicher Audi-Mechaniker meint es sei die Antriebswelle vorne rechts oder links. Vorne rechts hat die Antriebswelle mehr Axialspiel als links. Er meint er wechselt die Rechte seite als erstes aus um zu sehen ob das Geräusch weg ist. Wenn nicht probiert er die linke seite.
Kann nach 60tkm schon die Antriebswelle defekt sein????????
Gruß Frank |
das Knacken an der Antriebswelle hat das Antriebswellengelenk vorne links Radseitig verursacht- neues Gelenk-problem behoben.
Gruß Frank
