• Online: 18.036
Bora
VW Golf 4:
Antennenfuß Aus-Einbau Golf IV Radiobetrieb
schorschgirgel schorschgirgel
Themenstarter
Antennenfuß Aus -und Einbau nur für Radio Betrieb beim Golf IV.
Beim rückwärts fahren und nicht genügend hochgefahrenem Tor, habe ich mir den Antennenfuß umgeknickt.
Der Antennenfuß musste erneuert werden.
VW Händler Kostenvoranschlag:
1 Antennenfuß 1J0 035 501 C 64,50 €
Aus und Einbau:
Ausbau hintere obere Abdeckung.
C-Säule rechts und links Abdeckung ausbauen.
Himmel soweit herunterlassen, bis Zugang zum Antennenfuß innen frei wird.
Ohne Blech - Richt und Lackier Arbeiten am Dach ca. 120,00 €
Aufwand nicht unter 200,00 €.
Also habe ich mich über Ein -und Ausbau informiert.
Mit etwas Vorsicht beim Himmel frei legen habe ich den Antennenfuß ohne Ausbau von C-Säulen Verkleidungen und herablassen des Himmel ausgetauscht.
Wie folgt bin ich vorgegangen:
1. Seile für Hutablage lösen.
2. Hintere oberer Abdeckung aus 5 Klammern ausklipsen.
In der Mitte anfangen und gleichmäßig nach rechts und links Klipse lösen.
Die Abdeckung dabei in der Mitte leicht durchbiegen weil die Abdeckung rechts und links in einer Führung steckt. Foto 1 und 2.
3. Den Himmel hinten in der Mitte aus einem Klips lösen und so weit nach unten durchbiegen bis eine Hand zur Antennenfuß–Befestigung reicht. Bild 3
4. Mit einem 22 Maulschlüssel die Befestigungsmutter lösen und von Hand abschrauben. Der Maulschlüssel muss etwas schräg angesetzt werden. Das stört aber nicht weil die Mutter nur leicht angezogen ist. Bild 4
5. Antennenkabel aus der Strip-Halterung lösen und etwas nach hinten unten ziehen.
Die Einsteckvorrichtung vom Antennenkabel zum Fahrzeug-Antennenkabel ist durch eine Federbelastete Schubsicherung gesichert. Hülse in Richtung Fahrzeug- Antennenkabel schieben und Antennenkabel heraus ziehen.
Danach kann der Antennenfuß vom Fahrzeug entfernt werden.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Für die Richtarbeiten am Dach rund um das Antennenloch habe ich mir ein Hilfswerkzeug angefertigt, um die aufgebogenen Kanten zurück zu drücken, ohne das Lackier-Arbeiten nötig wurden. Foto 5.
AXR 763 AXR 763
bekennender Rosthasser
4 (1J)
Danke für die Beschreibung. Aber was ist das auf dem letzten Bild?
borafreak78 borafreak78
1J
Das werden die 2Platten sein zum Zusammenschrauben, womit er das Dach wieder grade gerichtet hat nachdem er mit der Antenne am Garagentor hängen geblieben ist;).
Gruß Roger
AXR 763 AXR 763
4 (1J)
Achso, stimmt. Jetzt hab ich es auch auf dem Foto gesehen, steht ja da.
1J
Augen auf beim Eierkauf grins:cool::p:cool:
Gruß Roger
Themenstarter
Gruß Roger
Themenstarter
Hallo.
Genau so wie beschrieben ist dieses Druckwerkzeug benuzt worden, um die hintere Kante des Atennenlochs nach innen und die vordere Kante nach aussen zu drücken.
Gut Fahrt.
schorschgirgel
AXR 763 AXR 763
4 (1J)
Gruß Roger
Ach jetzt wo Ostern vorbei ist? :)
@ schorsch
Hast du alles wieder versiegelt? Ich mein die Lackschäden usw.
Themenstarter
Hallo Roger.
Das zurückdrücken der Kanten hat keine Lackbeschädigung nach sich gezogen.
Das zurückdrücken habe ich dreimal durchgeführt, bis die Antennenfußdichtung unter Vospannung satt aufliegt.
Damit ist das Eindringen von Wasser nicht möglich.
schorschgirgel
Deine Antwort auf "Antennenfuß Aus-Einbau Golf IV Radiobetrieb"
VW Golf 4: Antennenfuß Aus-Einbau Golf IV Radiobetrieb
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
