208 Coupé
Mercedes CLK W208:
Antenne beim Cabrio W208 abbauen
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Themenstarter
Hallo @ all,
ich bekomme die Antenne bi meinem Cabrio nicht abgeschraubt, dreht sich irgendwie durch.
Gibtg es da Tipps oder gibt es nur den brutalen Weg.
oder 3.Variante einfach so lassen
Danke für Tipps und einen schönen Sonntag
Martin
mcaudio mcaudio
Bitte lächeln
Du mußt die Verkleidungen der A, B, und C_Säule lösen bzw. ausbauen.
Dann die Dachverkleidung ausbauen.
mcaudio mcaudio
Bitte lächeln
...und dann die Antenne.
Themenstarter
Danke für die schnelle Arbeit, aber es handelt sich um ein Cabrio, da sitzt die Antenne auf dem linken hinteren Kotflügel und das Gummioberteil lässt sich nicht abschrauben, es dreht immer durch.
Das ist das problem.
Bis dann Martin
mcaudio mcaudio
Bitte lächeln
ups, habe ich doch glatt übersehen.
Hier die Anleitung für das Cabrio
hatte letztes Jahr das gleich Problem bekam die Antenne auch nicht ab, bin dann zu MB gefahren war nee Sache von 2min hat auch nichts gekostet.
Gruß Static
ist ganz einfach. Brauchst nur links im Kofferaum die verkleidung halb abbmachen und nach vorn wegklappen.
Dann siehst du Antennweiche und davor eine Ausbuchtung bzw. Führung wo du den Torxschraubenzieher anlegen kannst.
Wie du siehst war meine Schraube ganz schön rostig, hab die zuerst auch nicht raus bekommen. Dann mit Kriechöl eingesprüht, zwei Tage einziehen lassen und siehe da die schraube ging fast von selbst raus :D .
Gruß Felix
Mercedes CLK W208: Antenne beim Cabrio W208 abbauen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Antenne beim Cabrio W208 abbauen : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
