Antara heizt wie verrückt
Hallo zusammen, seit vorgestern leidet mein Antara unter extremen Hitzewallungen. Während der Fahrt blies mir aus heiterem Himmel sehr heiße Luft aus den mittleren Düsen entgegen. Sofortmaßnahme war natürlich den Temperatur- regler ganz nach links in den blauen Bereich zu drehen, was zur Folge hatte Das die heiße Luft nun auch noch mit voller Gebläsestärke in den Fahrgastraum pustete. Ein Anruf beim FOH und ich sollte wenn möglich sofort vorbeikommen um mir die aktuellste Klimatisierungssoftware aufspielen zu lassen, da dem Servicetechniker das Problem der Luftverteilung bekannt war. Leider brachte das Update keinen Erfolg, sodass der Dicke am Mittwoch in die Werft muss, weil man nun das Steuergerät bzw. Stellklappenmotor in Verdacht hat. Kann das jemand bestätigen oder hatte vielleicht schon jemand selbiges Problem. Würde mich über Antworten freuen. Die SuFu brachte mir keine Ergebnisse dazu, weshalb ich mir die Mühe mache alles zu schreiben.
Gruß finch |
Hallo finch70,
bei mir wurde der Innenraum kaum noch warm, egal was ich einstellte. Ursache war ein Stellklappenmotor, welcher die Warm- und Kaltluftzufuhr regelt. Dieser wurde ersetzt. Kostete ca. 200,- € inkl. Motörchen. Nun funktioniert´s wieder!
Harald M.
Kurzes Update.
Es ist ein Stellklappenmotor. Problem nur das er diese Woche
nicht mehr geliefert wird und ich deswegen mit einem
Astra GTC fahren muss. Aber da mir der Wagen kostenlos vom
FOH zur Verfügung steht, ist das schon jammern auf hohem Niveau.
Gruß finch
