• Online: 17.966
SL
Mercedes SL:
Anschlusskabel zum Laden der hintere Batterie R230
johannies johannies
Themenstarter
Ich möchte sporadisch die hintere Batterie meines SL R230 laden.
Frage:
Gibt es ein Anschlusskabel, dass man an die Batterie anschließt und in den Kofferaum führt, um dann bequem - ohne Kofferraumbodenplatte und Kofferraummulde immer wieder auszubauen - ein Ladegrät (z. B. Cetek 3600 oder 7000), gefahrlos im Kofferraum anzuschließen?
Bernma Bernma
Frage:
Hallo, zum freundllichen gehen und einen Zigarettenanzünder einbauen lassen, dann daran das Ladegerät anschließen.
Gruß Bernma
saharaman saharaman
heute geöffnet :-)
R129
Hi Johannies,
bei Ctek ist das mit dabei. U.a.:
http://cgi.ebay.de/.../170541523265?...
Ich habe mit der Auktion nichts zu tun, ist nur ein Beispiel.
Das eine Kabel schraubst du permanent an die Batterie und lässt es in den Kofferraum baumeln.
Zum Laden wird dann das eigentliche Ladegerät nur noch angeklemt.
Das Kabel gibt es auch mit drei LEDs, grün, gelb, rot, die Anzeigen, ob die Batterie es nötig hat, geladen zu werden.
http://cgi.ebay.de/.../390207635936?...
oder für den Zigarettenanzünder, wie es der Vorschreiber erwähnte.
Der Vorteil des fest angeschraubten Kabels ist, dass niemand am Auto zu basteln hat, was bei MB auch nicht kostenlos gemacht wird. Das Anschrauben der Kabel ist sebst für Doppel-links-Händer in 5 min erledigt.
mgk mgk
ich habe das Ladegerät direkt im hinteren Teil links neben der Batterie einbauen lassen ( war nicht so teuer und da war Platz ) und direkt mit der Batterie verbunden.
Nun braucht man nur bei Bedarf das Stromkabel ( 220 V ) mit einer Verlängerungsschnur an die Steckdose ( bei mir in der Garage ) schliessen und gut.
mgk
gamby gamby
ich habe die hintere schon im kofferraum vorhandene 12 volt steckdose von mb (im zuge einer inspektion) für 30 euro auf dauerstrom legen lassen.
dann den passenden stecker am ctek (ist glaube ich schon dabei) einfach einstöpseln und gut ist...
gruß
ortler ortler
Errare humanum est
@gamby,
so hab ich auch , mit 15 Amp. abgesichert , ist es eine gute Lösung.
mfg ortler
TonyMM TonyMM
kurze Frage: Wo soll am besten der Kabel geleitet werden, sodaß er nicht beim zuklappen des Kofferraums eingeklemmt ist ?
LuckySL LuckySL
R230
So sieht das aus, wenn das Kabel von CTEK angeschlossen ist ;)
Ein Griff und das Ladegerät lädt über Nacht auf.
SL600ler SL600ler
Das ist eigentlich egal, das Kabel wird an allen Austritts-Stellen leicht eingeklemmt, allerdings nicht so stark, dass etwas passieren (z.B. abklemmen) kann.
Die wirklich einfachste und optisch eleganteste Lösung wurde oben bereits genannt: 12V-Steckdose im Kofferaum, oben im Bild zu sehen, auf Dauerplus legen lassen. Dann hat sie auch bei ausgeschalteter Zündung Saft und ist am Stromnetz angeschlossen. Das Ctek hat einen einsprechenden Stecker serienmäßig dabei. Der wird einfach in die Steckdose gesteckt - und gut.
Achtung: Beim losfahren nicht vergessen, das ganze wieder ordentlich abzustöpfeln! Das könnte sonst ins Auge gehen ;-)
Deine Antwort auf "Anschlusskabel zum Laden der hintere Batterie R230"
Mercedes SL: Anschlusskabel zum Laden der hintere Batterie R230
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
