Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.929 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.309 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.422 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
8P: Pfeifen im 6. Gang beim Gasgeben
18 Beiträge
Suzuki Swift
Anschlüsse LiMa Swift 1,3
Themenstarter
Ich benötige bitte mal die Anschlußbelegung der beiden Pins im Stecker an der Lima. Die Drehrichtung wäre auch noch hilfreich.
Die LiMa soll zweckentfremdet werden... |
^^ dumme frage, aber aus welchem swift denn und mit welchem 1,3er bitte?
Da gab es leider nicht nur einen
Hm... Gute Frage !
Habe die LiMa vom Verwerter gekauft. Auf dem Anhänger stand nur "Suzuki Swift 1.3"
Habe das Teil nur aufgrund der mechanischen Größe gekauft,da sie in einem Autocross-Wagen verbaut werden soll.
Dürfte wohl diese hier sein
Selbstgemachte Fotos könnte ich am Wochenende nachreichen.
Kann mir niemand helfen ? :-(
Querdenker
Die Limas sind alle die gleichen, lediglich die Ampere-Leistung variiert. Zusätzlich würde mit Modellwechsel zum MA eine breitere Riemenscheibe verbaut und der Hersteller ist ab 1996 ein anderer.
Aber, welcher Anschluß für was ist, kann ich dir so nicht sagen.
kenne mich mit Suzuki nicht aus, aber alle LIMAs haben 2 Anschlüsse, B+ (dickeres Kabel) geht direkt an den Batterie + und D+/DF (dünnes Kabel) geht über das Steuergerät an die Ladekontrolllampe und von dort zum Zündschloß Klemme 15 (Zündplus)
D+/DF ist der Kabelanschluß für den Erregerkreis (zum LIMA-Regler).
Damit die LIMA funktioniert muß auch eine Masseverbindung zur Batterie hergestellt werden.
Die "normale" Anschlußbelegung ist bekannt.
Ich werde am Freitag mal Fotos machen und hier einstellen.Dann erkennt man vielleicht mein Problem ?!
Die Drehrichtung wäre ja auch noch interessant.
Hier sind jetzt die Fotos...
Der Stecker ist 3-polig,aber nur 2 sind belegt.
Auf dem Typenschild steht :
Denso 314?0-8651
Die eine Zahl ist leider verkratzt
(58 mal aufgerufen)
(58 mal aufgerufen)
sag mal die Kabelfarben an, ich seh das nicht genau, vielleicht stimmen die ja mit dem schaltplan über ein
ist dort ein schwarzes und ein rot/weißes kabel dran?
falls ja:
wht/red ans Kombiinstrument
blk an Hauptsicherung
Wegen der Drehrichtung, siehe mal vorn auf der Antriebsseite, auf dem Lüfterblech müßte ein Pfeil auf die Drehrichtung hinweisen. Ist bei Bosch so, bei Denso weiß ich nicht.
Also...
Die beiden Leitungen sind schwarz/weiß und rot/weiß...
"Kombi-Instrument" ist dann der Tacho ?
Also wäre das dann die Lade-Kontroll-Anzeige !?
Aber was meinst du mit "Hauptsicherung" ?
jo, mit Kombiinstrument meine ich den Tacho
öh, hauptsicherung halt, wie sich das danach verteilt hab ich nicht gesehen. Aber wird sich dann wohl einmal zur batterie bewegen.
Nur das dicke Kabel vom Schraubanschluß, führt zur Batterie.
Ok
Und wo muß dann das schwarz/weiße ran ?
Vielleicht bringt Dir das was.
