W124
Mercedes E-Klasse W124:
Ansauglüfter für Heizung Abtastung
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
Mabuchi Motor von Conrad (Conrad Art.Nr.:228393 - 62) gibt es wohl nicht mehr.
Ich wollte den Ansauglüfter rep. der unter der rechten Luftdusche sitzt (Temp.-Fühler).
Weiß zufällig jemand eine Alternative das Dingens zu rep. ?
Hallo jogermany,
Hier ist ein Beitrag von mir, vielleicht hilft es weiter :
http://www.motor-talk.de/.../...hler-innenraum-pumpe-t3675188.html?...
Gruß und gutes gelingen !
danilu
  • 1x
3litercoupè 3litercoupè
MB Werk Holle
ich hab sowas auch immer rumliegen...
Themenstarter
Einen 32mm langen Motörchen ? Neu ?
Sollte die Welle nun 2mm oder 2,4 mm sein...
Habe HIER was gefunden... Sollte passen oder ?
MB Werk Holle
achso... nicht in neu... aber in leise...
Hallo jogermany
Habe.......was gefunden... Sollte passen oder ?
im Anhang ist ein Bild vom ,,originol'' - also das was Du im Netz gefunden hast, passt definitiv nicht - :rolleyes: - angefangen vom Wellendurchmesser - 2 zu 2,3 mm da schlabbert das Lüfterrad darauf nur noch so! :D
Mein Vorschlag - wenn Du umbedingt ein neues Teil willst - dann ,,IGARASHI N2738-125 12V E-MOTOR'' , Best.-Nr.: 244475 - 62 für 8,95€ (Conrad) - und die Entstörplatine so umbauen wie ich schon vorgeschlagen habe wenn nicht, dann kannst Michl's (3litercoupè) Angebot ohne Bedenken annehmen !
Gruß und gutes Gelingen !
  • 1x
Themenstarter
Danke Dir DANILU,
ich werde ihn mal anschreiben.... übrings SUPER FOTO ! ;)
Dann lohnt sich die Arbeit. Ich kann dann gleich das Lämpchen der Luftdusche in der Mitte tauschen und den Lüfter, da der Luftsack eh raus muß für beide Arbeiten... :D
Hallo jogermany,
..... ,,der Luftsack eh raus muß für beide Arbeiten''
vergiss dabei bitte nicht nicht der ,,- '' Pol der Batterie und den roten Stecker im Fußraum - sonst, ca 1 min Arbeit :rolleyes:
Gruß und gutes Gelingen!
danilu
Themenstarter
Original geschrieben von DANILU
Hallo jogermany,
danilu
Hi Danilu,
jepp. daran hätte ich schon gedacht. Aber trotzdem DANKE FÜR DEN TIP !
Jens ;)
Mercedes E-Klasse W124: Ansauglüfter für Heizung Abtastung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ansauglüfter für Heizung Abtastung : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
