uuhjeeeh´s Mondeo: Es gibt immer was zu tun!:
Ziel in Sicht, doch in weiter Ferne!
Kommentare: 4 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 6 -
AMenge:
Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
Kommentare: 6 -
"Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein" :
Kein Ruckeln mehr... Neue SUV´s! :)
Kommentare: 4 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 1 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Anlasser dreht Motor nicht durch aber bewegt Auto?
Ein freundliches Hallo ans Forum! Ich habe mich gerade hier angemeldet, da mein 2000er Mondeo Turnier 1,8Td ein merkwürdiges Problem hat. Heute morgen (Auto eiskalt, stand draußen, -13 Grad) verabschiedete sich der Anlasser. Bedeutet, der Anlasser dreht surrend durch, aber nicht den Motor. Soweit so schlecht. Leider musste ich feststellen, das der Anlasser das Auto bei eingelegtem Gang antreibt, bedeutet also, die Schwungscheibe dreht mit, es besteht Kraftschluss im Antriebsstrang, aber der Motor selbst steht - am Zahnriemen/Nockenwelle keine Umdrehung. Anfangs dachten ich und der später hinzugeholte ADAC-Pannenmann, dass der Motor keine Kompression mehr hat. Aber wo wir dann den quasi abgekoppelten Motor feststellten, waren wir beide mit dem Latein am Ende.
Nun meine Frage: hat schon mal jemand erlebt, dass eine Schwungscheibe vom Motor abschert? Oder kann das eine gebrochene Kurbelwelle sein oder was? Es macht allerdings keine Geräusche außer dem surren des Anlassers...
Ich hoffe, das eröffnen sieses Threads ist ok, ich habe über die Suche (und über gugel) nichts gefunden. Danke, Norbert |
Moderator
Da hört sich stark nach einem gerissenen Zahnriemen an, oder nach einem kaputten Zahnriemen (wo Zähne fehlen) ... kannst du den oberen Zahnriemnschutz abmachen und schauen ob die Spannung vom Riemen stimmt oder ob du sonst was erkennen kannst?
Wie alt ist der Zahnriemen?
das kann nicht sein, die Schwungscheibe wird auf die Kurbelwelle geschraubt, sind die Schruaben ab würde die Schwungscheibe wegfallen
alles sehr unwahrscheinlich. ich enke mal beim 1. mal starten wo du nur den anlasser gehört hast da hat der anlasser auch nicht in die schwungscheibe gegriffen. Als du es dann mit eingelegtem Gang versucht hast da hat er zufällig grad rein gegriffen. Versuche es mehrmals, oder leichte Schläge auf den Anlasser geben mitm hammer.
