| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Anhängerkupplung Nachrüsten
Moin Leute,
ich wollte mal kunt tun das ich nun eine AHK anmeinem Volvo Nachgerüstet habe und das alles schon vorhanden ist was man so braucht wie schraubenlöcher mit gewinde sämtliche öffnungen um vom Wagen inneren nach draussen zu kommen. Sogar der stecker um die Elektrik anzuschliessen ist schon vorhanden, also kein mühsliges suchen nach Anschlussmöglichkeiten. Ich habe alles in allem ca.3 Std genraucht. Im Cockpit ist sogar schon eine Kontrollleuchte für den Anhängerblinker vorhanden.
Gruß Dalco |
Ähnliche Themen zu: Anhängerkupplung Nachrüsten
Anhängerkupplung XC 70 nachrüsten
von: Vasi Kommentare: 13 zuletzt am: 20.12.2007 -
S80 I - AHK nachrüsten - bitte um Info´s
von: S-Achtzig Kommentare: 20 zuletzt am: 04.02.2011 -
Anhängerkupplung am S 60 nachrüsten
von: motown23 Kommentar: 1 zuletzt am: 18.05.2010 -
Nachrüsten einer AHK/XC90
von: tobichen09 Kommentare: 4 zuletzt am: 21.06.2006 -
S80 AHK nachrüsten - Eibauanleitung!
von: S-Achtzig Kommentare: 14 zuletzt am: 13.08.2009 -
Kindersitz nachrüsten?
von: robbotobbi zuletzt am: 26.09.2003 -
Facelift Stoßstange an altem s60 nachrüsten?
von: edilein772 Antworten: 4 zuletzt am: 20.12.2008 -
Lenkrad-Fernbedienung nachrüsten
von: mieserpuckel Kommentare: 3 zuletzt am: 17.10.2005 -
AHK von Brink für XC90
von: Buck Bundy Kommentare: 3 zuletzt am: 07.09.2006
Spritsparender Raser
Öhm... Das ist schon seit ~1980 so
Also, dass Stecker, Löcher etc. alles vorliegen
welche AHK hast Du verbaut ? Die originale von Volvo ? Ich überlege auch hin und her welche AHK ich nehmen soll. Eigentlich mag ich eine die von unten gesteckt wird, aber da gibt es beim XC70 MJ 2006 irgendwie unterschiedliche Aussagen über die Produkte.
Bernd
hallo drive
danke erstmal für deine erfahrungen. selbiges hab ich vor ca. 5 jahren am v70 gemacht.
nun am xc70 mach ich mir aber bischen sorgen - muss das ding nicht programmiert werden ?
auch welches produkt du verwendet hast wäre gut zu wissen
danke
gruß
Ja moin, erstmal
ich habe dieses Theme eigendlich nur geschrieben da ich öfter (auch hier) hörte das man bei dem einen oder anderen V70 etwas freischalten müsste. Ich habe mich nach langem hin und her überlegen dann doch für die günstige variante von Bosal entschieden kostet nur 164,- bei eBay, allerdings ist es eine Starre Kupplung und hat nur eine 7 Polige Steckdose.
Gruß Dalco
fein, danke.
die dose kannste im prinzip selber tauschen. hab ja am alten v70 selber gemacht, die elektronik auch selber. und im prinzip hab ich die 5 kabel, die man benötigt, auf der 13pol dose dementsprechend richtig verkabelt. nicht mehr und nicht weniger.
bedeutet aber in meinem fall, es ist nur das notwendigste drauf, was man halt braucht. sogesehen ist der 13pol stecker "umsonst" - zumal ich bei den meisten hängern adaptieren muss....
gruß
