Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
124 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.929 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.309 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.422 Beiträge
Anhänger mit defekter Auflaufbremse
Themenstarter
Hallo, mein Anhänger mit Auflaufbremse ist nicht durch den TÜV gekommen, weil die Bremse defekt ist. Kann man die Bremse abbauen und den Anhänger ohne Auflaufbremse nutzen? Was muss man dafür tun? |
Hilfe, bin mit dem Auto nicht durch den TÜV gekommen, Bremse defekt.
Brauche ich die überhaupt???
So klingt dein Post.
Ja, die Bremse ist nötig (nicht nur wenn Du den Anhänger voll nutzen willst). Es gibt ungebremste Anhänger nur bis zu einem bestimmten Gewicht. Dieses ist rechtlich begründet, aber auch an deinem Zugfahrzeug entsprechend in den papieren vermerkt. Dies hat dann aber technische Gründe (Überlastung).
Was hast Du für einen Anhänger???
Schrauber
Die Auflaufbremse einfach richten.
Was soll da groß kaputt sein? Dämpfer vorne? Ist das Zugrohr ausgeschlagen oder fest? Bremsseile fest? oder sind einfach die Bremsbeläge abgefahren und man müsste die einfach mal tauschen?
Soviel was kaputt gehn kann gibt es an der Bremse gar nicht.
2xhaja
er könnte ihn doch umbauen zu einem ungebremsten anhänger
dann darf er halt nur max 750 kg ziehen
oder liege ich da falsch aber ich glaube das umbauen ist nicht billig
