Verkehr & Sicherheit
Verkehr & Sicherheit Forum
Anfahren am Berg - Handbremse am sichersten?
Themenstarter
Ich möchte noch eine weitere Frage bezüglich des Autofahrens stellen. Im Gegenzug zu dem anderen Thema ist es weniger auf Fahrschule/Fahrprüfung bezogen, sondern die Sicherheit im alltäglichen Fahrbetrieb. Wie fahrt ihr am Berg an? Verwendet ihr die Methode mit der Handbremse, oder tretet ihr die Fußbremse und haltet den Wagen kurzzeitig über die schleifende Kupplung, bis er fährt?
In der Fahrschule habe ich beide Methoden gezeigt bekommen. Was hält den Wagen sicherer vom Zurückrollen ab, was sorgt für weniger Verschleiß? Bei der Handbremse finde ich es problematisch, ob auch sehr massige Autos gehalten werden können. Bei der anderen Methode macht es mir immer sorgen, beim Loslassen der Bremse die Kupplung nicht richtig am Schleifpunkt zu haben, und somit ein Zurückrollen zu verursachen.
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm
Dr. A.Mok
beides ist gleich sicher bzw. unsicher....
es kommt halt darauf an, wie du es am besten kannst... :D
ich fahre meistens ohne handbremse an, weil das arbeit spart...das ist aber auch wieder situationsabhängig....
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Viel Spass beim lesen.
Ercan
Mach ich sehr unterschiedlich. Bei leichten Bergen geht das mit etwas Übung genausogut ohne Handbremse. Den Dreh hat man schnell raus.
Bei steileren Bergen oder Anhänger finde ich das mit der Handbremse einfacher. Und ja, die muss auch das schwerste Auto oder einen LKW halten können!
Wie auch in deinem anderen Thread: Alles eine Sache der Übung und des Gefühls.
Gruß Meik
Moin!
Ich nutze immer die Handbremse (auch wenn ich in der Ebene z. B. an der Ampel stehe). Da hat aber jeder immer seine eigene Taktik. Mußt du selbst schauen, was dir besser liegt. Wegen dem zurückrollen brauchst du dir - nach der Prüfung - keine so großen Sorgen zu machen. Wenn ich mir die Leute angucke die hier so herumfahren rollt jeder Dritte ein (ganz kurzes) Stück zurück, bevor er fährt.
Als ich das Ganze in der Fahrschule gezeigt bekommen habe, hatte ich das Gefühl, dass man bei dem Halten mit der Fußbremse etwas länger die Kupplung schleifen lassen muß (kann aber auch nur an mir gelegen haben). Das erübrigt sich natürlich, wenn man ein kurzes zurückrollen zuläßt :D Vom Verschleiß her würde ich - als Laie - daher eher sagen, dass die Handbremse die bessere Alternative ist.
Wenn eine Handbremse mit der Masse des Wagens überfordert ist, sollte sich der Hersteller mal Gedanken machen... Schließlich ist genau das der Sinn der Handbremse... Ein rollen kann höchstens vorkommen, wenn man die Bremse nicht fest genug anzieht, oder diese defekt ist.
Und nicht vergessen: Immer schön das Knöpfchen drücken, bevor man die Handbremse anzieht. Soll angeblich besser für das Material sein - ob es hilft? Wer weiß. Schaden tut es aber nix :D
Drahkke Drahkke
Buddy-Master
Ich fahre grundsätzlich mit Handbremse am Berg an. Will ja schließlich nicht alle 200.000 km die Kupplungsbeläge wechseln.
ichtier ichtier
fußgänger
Re: Anfahren am Berg - Handbremse am sichersten?
Keine sorge, die feststellbremse (handbremse) eines kraftfahrzeugs muss das fahrzeug bei voller beladung an einer steigung mit 18% halten können. (ohne anhänger)
Ich fahr ohne Handbremse an, in der Regel.
Vielleicht sollte ich mir das ja abgewöhnen?!
@Drahkke:
Ist der Verschleiß denn bedeutsam höher?
Drahkke Drahkke
Buddy-Master
Original geschrieben von golf_v_tdi_66kw
@Drahkke:
Wenn man die technische Umsetzung nicht perfekt beherrscht, dann auf jeden Fall.
Bucklew2 Bucklew2
Don't call me white
ich fahr schon immer ohne handbremse an. wenn man schnell genug ist, geht das auch ohne probleme. ist alles ne sache der gewöhnung und ich habs auch damals in der fahrschule nur so gelernt.
andyrx andyrx
Moderator
wenn es steil ist,dann immer mit Handbremse...ist sicherer und Verschleissärmer.
Grüße Andy
Wenn zu unübersichtlich, dann stell ich mich mit geschleifter Kupplung hin und warte auf ne Lücke - dementsprechend schnell ist man dann angefahren. Ne Kupplung muss sowas aushalten. Meine läuft schon seit 175.000km so.
Ansonsten Bremse -> normal anfahren.
Eher selten: Handbremse. Eigentlich nur in der Nacht um den Hintermann nicht unnötig zu blenden mit der Festbeleuchtung der Bremse.
Ich mache es immer mit der Handbremse. Bin meiner Kupplung doch nicht böse. Auch an roten Ampeln hab ich Leerlauf drin. Bei leichtem Gefälle hab ich dann den Fuß auf der Bremse. Bei gelb schalte ich in den ersten und fahre ohne die Handbremse betätigt zu haben los. Der Wagen rollt da kaum zurück. Sollte der Hintermann jedoch sehr dicht hinter mir stehen (Rückspiegel), nehm ich halt die Handbremse.
Ich benutze nur ganz ganz selten mal die Handbremse, wenn's
mal sehr steil ist. Kommt fast nie vor. Vielleicht liegts daran,
dass ich einen Diesel fahre.
Wenn's nötig ist, schaffe ich es dabei auch NICHT zurückzurollen.
Sp!derm@n Sp!derm@n
MT-Team
VW
Hab damals kurz nach der Fahrschule und mit neuem Auto auch immer die Handbremse benutzt.Jetzt eigentlich fast nicht mehr, nur ab und zu wenn der Hinterman zu dicht auffährt oder wenn ich mir unsicher bin da das Gefälle zu stark ist. Übung macht den Meister ;)
Hinweis: In diesem Thema Anfahren am Berg - Handbremse am sichersten? gibt es 75 Antworten auf 6 Seiten. Der letzte Beitrag vom 24. Mai 2006 befindet sich auf der letzten Seite.
Verkehr & Sicherheit: Anfahren am Berg - Handbremse am sichersten?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
562 (2.7 %)
Abmessungen
2509 (12.0 %)
Antriebsform (Benzin, Diesel, Hybrid, etc.)
366 (1.7 %)
Anzahl Sitzplätze
2549 (12.2 %)
Bauform (Limousine, Kombi, Cabriolet, etc.)
1323 (6.3 %)
Baujahr
264 (1.3 %)
CO2 Ausstoß
49 (0.2 %)
Diebstahlhäufigkeit
96 (0.5 %)
Fachtestsiegel/-punkte (z.B. gewonnene Auszeichnungen)
306 (1.5 %)
Gewicht
94 (0.4 %)
Kindersitzkapazität (wie viele Kindersitze passen ins Auto?)
951 (4.5 %)
Kofferraumvolumen
852 (4.1 %)
Kraftübertragung (z.B. Allrad)
825 (3.9 %)
Leistungsgewicht (Anteil Fahrzeuggewicht pro Kw (PS))
2207 (10.5 %)
Marke/Modell
1186 (5.7 %)
Nm (Drehmoment)
606 (2.9 %)
Pannenstatistik
1892 (9.0 %)
PS
539 (2.6 %)
Türenanzahl
415 (2.0 %)
Umweltplakette
2269 (10.8 %)
Verbrauch
110 (0.5 %)
Weitempfehlung durch Community/Freunde
731 (3.5 %)
Wertstabilität
224 (1.1 %)
Etwas anderes (ich sag's im Kommentar)
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Anfahren am Berg - Handbremse am sichersten? : Verkehr & Sicherheit (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
