- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Alufelgen von Caddy 2K Facelift auf 4 SA
Hallo Leute,
ich habe aktuell Alufelgen auf meinem Caddy 2K Facelift Alufelgen mit den Maßen Alufelge "OXXO Narvi Black 6 x 15 Zoll ET45 5x112"
Laut VW Händler kann ich diese Felgen nicht mehr auf meinem neuen fahren (Abholung 12/2015).
Stimmt dies, dass es nicht mehr passt ?
Reifen sind ja 195 / 65 / 15 91T auf beiden oder nicht ?
er meinte auf dem neuen sind auch 195 / 65 & 15 91T XL ...
Der aktuell Caddy ist ein 1.2 TSI ... dieser wird in 2 Wochen gegen ein 2.0 TDI getauscht.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Mfg
Das sieht die Rennleitung im Zweifel aber anders wenn es Hart auf Hart kommt ;).
43 Antworten
Das XL bedeutet das der Reifentyp einen höheren Lastindex hat. (91 statt zum Beispiel 86 oder so...)
Da aber vor dem XL alles gleich ist, kannst du die vom Reifentyp her natürlich weiterhin verwenden:
195 / 65 / 15 91T = 195 / 65 & 15 91T
Was für nen 2.0 TDI ist nen das? PS?
Hallo, prüfe ob in der Konfiguration bei VW die 15 Zoll Räder bestellbar/vorhanden sind, wenn ja passen diese . Einziger unterschied kann die traglast sein ev hat der 2,o eine 94 Traglast.
Der 2,0 TDI hat ev größere Bremsen vorne drauf , dann passen nur die 16 Zoll ( Kleinste Durchmesser) als Winter drauf.
Das solltest Du prüfen.
Also habe jetzt gerade nochmal auf der Bestellung nachgesehen ....
Zurzeit vorhanden:
195 / 65 / 15 91T - ET 45 - 6Jx 15
Auf der Bestellung des neuen Caddy's sind folgende Dimensionen verbaut:
195 / 65 / 15 91T - ET (steht nichts) - 6Jx 15
Das sollte soweit ja alles passen, mir geht es eher um die ET ob die passt, aber denke das sollte auch kein Problem sein ....
PS: Ist der 75KW 2.0 TDI (102PS)
ET45? Serie ist ET47
Hallo, das passt vergess die 2mm wo die ET nicht stimmt .Draufschrauben und fertig
Also habe gerade mit dem TÜV telefoniert, der meinte, dass das passen sollte.
Weiß jemand ob der Caddy 4 auch die Bezeichnung 2KN hat ?
Und welche Größe Felgen/Reifen hat der neue Caddy 4 drauf ?
195 65 15 91T ET47 ? 5 x 112 ? 57,1mm ?
Eher 6J x112
EDIT
Ist Natürlich auch so Unsinn
Eher 6J Lochkreis 112
@HellmichHolger schrieb am 1. Dezember 2015 um 17:34:38 Uhr:
Eher 6J x112
Ist das dein Ernst :confused:???
6Jx15, ET47 Lochkreis 112 ist die richtige Antwort, da war ich zu faul. Sorry.
Ja 6 J ist klar, das haben sie alle. Weiß jemand wie die genau bezeichnung des neuen Caddy's ist.
Laut VW kann ich die Felgen auf einem 2KN nicht fahren, das steht aber im Gutachten ?
Welche Modellbezeichnung hat der Caddy 4 ? auch 2KN ?
SA
Haste sogar selbst oben ausgewählt.:p
Also auf dem Gutachten (siehe Link) steht nur der 2KN und 2K .... somit darf ich dann die Felgen auf dem neuen Caddy nicht fahren ?
http://www.oxxo-wheels.de/.../...-ET45-57,1-Aud,For,Sea,Sko,VW-NEU.PDF
Für den SA wird wohl noch nicht so viele aktualisierte Gutachten geben. Da ist der Gang zum a.a.Sv wohl unumgänglich.....oder Räder aus dem VW-Zubehör.
