Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
125 Beiträge -
Mercedes C-Klasse W203 Forum
Und wieder Chromleisten...
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.929 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.309 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.422 Beiträge
Almera Diesel - Motor startet nicht. Kälteproblem?
Hallo Leute,
habe seitdem wir mit Minusgraden kämpfen, einige Probleme mit meinem Nissan Almera N16 Diesel.
Nachdem die Batterie leer war und nun vollgeladen wieder eingebaut wurde, startet der Motor gar nicht mehr.
Um es in meiner Laiensprache zu beschreiben: Nach abwarten des Anheizens versuche ich zu starten, Motor röchelt ne Weile und dann hört man das der Motor anspringen will, aber es nicht schafft. Das wiederholt sich dann bis ich Aufgebe.
Freund meint das es eventuell der Kraftstofffilter ist, da der Diesel bei Minusgeraden dicker wird. Aber kann das auch bei -5°C passieren? Davor bin ich eigentlich auch problemlos bei kälteren Temperaturen durchgekommen. Oder könnte die Glühkerze was weg haben?
Vielleicht könnt ihr mir paar Tipps geben, bevor ich doch die Werkstatt aufsuchen muss?
Danke und Grüße |
Ok, fange mal an:
1. Der 2,2 er Diesel ist kein Startwunder, aber er sollte auch bei Minus Graden anspringen (wenn auch ein paar Umdrehungen nötig sind).
2. Wenn der Dieselfilter länger nicht gewechselt wurde, könnte dort befindliches Kondenswasser den Dieselfluss unterbrechen.
3. Eine "aufgeladene" Batterie sagt nichts über die tatsächliche Restkapazität aus. Sie kann durchaus defekt sein (bitte durchmessen lassen).
4. Defekte Glühkerzen kommen schon mal vor.
5. Winterdiesel flockt erst bei über -20° bis 22° aus.
Was vielleicht kurzfristig hilft:
Schlüssel in die Vorglühstellung, warten bis Lampe aus, nochmal Zündung aus und das ganze von vorne und dann Startversuch.
1xHatten es oftmals das die Ansaugsteuerventile der Einspritzpumpe verdreckt oder verhackt sind.
Hatten auch öfters schon den fehler Reel-Druck Sensor schmeißt fehler für "nicht genügend druck"
-Motorkontrollleuchte geht nicht an!
Da kann es nur an der Einspritzpumpe liegen.
Haben auch schon mehrere gewechselt.
Ps. Mal Ladedruckschlauch Ansaugseitig abschrauben und bisschen Startpilot oder Bremsenreiniger reinsprühen, wenn er dann kommt ab in die Werkstatt fahren, Fehlerauslesen und weiter gucken.
Hallo Leute,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Almera 2.2 Diesel. Er ist nicht angesprungen.
Bei mir hat er nicht mehr Vorgeglüht.
Nachdem der ADAC mich zu einer Fachwerkstatt abgeschleppt hat. Hat die Werkstatt einen Wackelkontakt bei der Motorsteuerung festgestellt.
Nachdem Fehlerprotokol ausgelesen wurde, hieß es die Dieselpumpe war schuld. Naja schlummert noch in der Werkstatt...
Habe ebenfalls seit 2 Tagen Startprobleme.
Diese konnte ich allerdings lösen indem ich die Pumpe über dem Karftstofffilter mehrfach gedrückt habe bis merklich Gegendruck zu spüren ist. Dann vorglühen und nach paar Umdrehungen fängt er wieder unter viel Getöse an zu laufen. Nach 5 Sek. Läuft er wie vorher ganz normal.
Vermute irgendwo Kondenswasser das leicht einfriert und durch das Ansaugen durch die handpumpe gelöst wird.
Hoffe ich konnte dem einen oder anderen helfen.
Cu
1x
