- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Renault: Baut diese Alpine
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
Alhambra Problem
es ist zwar ein Alhambra 2.0 TDI Bj. 07 aber ist ja ähnlich dem Sharan.
Ich habe hier die Suche bemüht aber leider keine Antwort gefunden. Der Alhambra ist eben nach ca. 200 Meter unter der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. Der Anlasser/ Motor dreht jedoch. Den Zweitschlüssel habe ich auch schon ausprobiert um dem Transponder auszuschließen.
Ich habe alle Sicherungen im Sicherungskasten und die drei Sicherungen an der Batterie überprüft und keinen Fehler gefunden. Das Auslesegerät hat keinen Fehler im Fehlerspeicher angezeigt. Das Bauteil, welches direkt hinter dem Öleinfüllstutzen liegt, macht ein Pfeif- oder Pfiepgeräusch wenn die Zündung an ist. Nach dem Startversuch wird das Geräusch lauter. Ich gehe davon aus, dass das Geräusch von dem Bauteil kommt.
Sollte zwar nichts damit zu tun aber wer weiss, wer weiss: Vor zwei Wochen wurde die Windschutzscheibe getauscht. Da meine Frau nun der Meinung war, dass die Scheibe nicht mehr heizt habe ich vor der Fahrt verschieden Sicherungen überprüft, also gezogen und wieder .....
Was kann/ sollte ich alles prüfen?
Vielen Dank für die Mühen. |
die Liste der möglichen Fehlerursachen ist lang:
Elektrische Anschlüsse - Motor/Batterie
Wegfahrsperre
Vorglühanlage
Verkehrte Ventilsteuerzeiten
Mechanischer Zustand des Motors
Luft im Kraftstoffsystem
Kraftstoffstand im Tank niedrig
Kraftstoffförderpumpen-Relais
Kraftstoffpumpe
Zustand von Kraftstoff/Kraftstofffilter/Kraftstoffleitungen
Luftfilter/Ansaugsystem - Blockierung
Fehlercodes abfragen
Kurbelwinkelsensor
Abgasanlage - Blockierung
Motorsteuerung - Anschlüsse/Kabelbaum
Programmierung Motorsteuergerät
Motorsteuergerät
Helfe gerne mit einem Plan aus.
Gruß cleMo
Es könnte gut möglich sein,das deine Saugrohrklappe nicht mehr öffnet! Also eventuell geschlossene Klappe,dadurch bekommt der Motor keine Luft mehr hinzugeführt.Wenn du sagst,das es irgendwie summt in dem Bereich,ist es schon etwas merkwürdig.würde ich mal den Ladedruckschlauch abnehmen,und die Klappe ansehen wie sie steht,oder einfach mal abziehen den Stecker für die Saugrohrklappe und probieren ( Ist ein bisschen hinten versteckt)
Probier das mal und melde dich dann wieder.
Mfg
Habe gerade gelesen,das es am Dieselfilter lag.Wäre schön gewesen,wenn derjenige selber die Lösung seines Problems auch hier schreiben würde............
