- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Alfa Romeo 156 Standlicht geht nicht
Ich habe vor einer Woche neue Scheinwerfer in meinem Alfa eingebaut.
Habe alle Leichtmittel erneuert und auf richtigen Sitz überprüft.
Warum geht mein Standlicht nicht wenn der Wahl schalter auf Stellung
Standlicht steht. Ob mit oder ohne Zündschlüssel tut sich nix.
Kann mir jemand vielleicht helfen!?
Ging das Standlicht den vor dem Wechsel der Scheinwerfer? Wenn ja, vllt hast du ja beim Einbauen eine Sicherung zerschossen. Hast schon kontrolliert?
Gruß digi
42 Antworten
Gruß digi
Ja das denke ich auch sowas geht schnell .schau mal nach
Mfg
sind die "Lämpchen" denn auch dir richtigen, hier gibts verschiedene Sockel.
Keine Antwort aber eine Frage.
Hab die Xenon Scheinwerfer im 156 und ich bekomm die Deckel von den Scheinwerfern nicht auf.. irgendwelche tricks ?
@alfaromeeeo schrieb am 23. März 2015 um 18:01:52 Uhr:
Ähm, ist kein Trick, einfach gegen dem Uhrzeiger drehen... oder welchen Deckel meinst du? Den kompletten Scheinwerfer zerlegen?
Gruß digi
@digi-pex schrieb am 9. März 2015 um 00:43:39 Uhr:
Gruß digi
Da wo die Sicherung für das Standlicht im Sicherungskasten Innenraum ist habe ich kontrolliert die ist heile! Gibt's denn vielleicht eine andere Sicherung ?
@Guzzi97 schrieb am 9. März 2015 um 11:23:51 Uhr:
Hab bei Kiesow einfach zwei aus einem Alfa ausgebaut und Durchgang ist vorhanden also Birnen sind heile
Die Scheinwerfer wurden ohne Leuchtmittel geliefert hab alles was ich vorher hatte wieder eingebaut bis auf die Standlichter
Nimm einen spanner für nen Öl Filter oder einem alten schmalen Ledergürtel damit hat man mehr Gewalt und beim wieder Einbau silikon Spray auf die Dichtung
@Aphofisx schrieb am 23. März 2015 um 23:37:05 Uhr:
Gruß digi
Werde aber noch mal alle Sicherungen durchgehen! Danke
@Aphofisx schrieb am 23. März 2015 um 23:39:07 Uhr:
(..) Die Scheinwerfer wurden ohne Leuchtmittel geliefert hab alles was ich vorher hatte wieder eingebaut bis auf die Standlichter
Sag mal, wo hast du die Scheinwerfer her? Sind es original Alfa Scheinwerfer? Vermute nämlich langsam, dass womöglich der Anschlussstecker nicht 100pro passend oder gar die interne Verbindung zum Standlicht unterbrochen/nicht gegeben ist.
Gruß digi
..leuchtet denn wenigestens die Anzeige im Cockpit, wenn Du das Standlicht einschaltest ?
Ansonsten, wie schon geschrieben, gut möglich, dass die Standlichtlampen keinen
Kontakt haben.
Daher würde ich mal direkt an den Lampenfassungen messen...
Wg. der Sicherung, hast Du diese auch durchgemessen bzw. getauscht, denn
oft erkennt mann mit bloßem Augen keine defekte Sicherung.
Also Sicherung noch nicht gemessen nur geguckt also Tausche ich die mal aus und Messe mal direkt die Fassungen und die Standlicht Lampe in der Instrumenten Anzeige funktioniert und leuchtet
Gruß digi
Hatte ich dir aber schon geraten, ist das erste was man schaut :rolleyes:
Gruß digi
@Aphofisx schrieb am 24. März 2015 um 17:37:44 Uhr:
..gut, die Lamenfassungen & Lampe durchmessen.
Ich bleib dabei, die Lampen passen nicht in die Fassung..denn es pasen nur
folgende Lampen H6W (BAX9S), ohne Probleme rein.
Bei allen anderen muss mann die Lampe "bearbeiten".
