Verkehr:
Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
Alfa Romeo:
Alfa Romeo Giulietta mit Preisvorteil
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Renault: Baut diese Alpine
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Alfa Romeo: Stirbt der Spider oder lebt er auf?
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
Das Lenkradschloss wäre zB zu untersuchen. In nächste Alfa Werkstatt fahren/fahren lassen.
Steht schon seit 4 Tagen in der Werkstatt und keiner findet etwas. Komisch komisch. Dachte ja wirklich an die servopumpe aber ist es 100% nicht.
Warum sollte es denn die Servopumpe sein?
Ob es das Lenkradschloss war, müsstest du ja wissen. Erstmal klackt es laut, wenn es einrastet, zweitens, muss man das Lenkrad hin und her bewegen, damit es wieder rausgeht.
Zumal bei ausfallen der Servus-Pumpe die Lenkung nicht blockiert. Sie geht halt nur schwerer...
Alfa Romeo 156 Lenkung blockierte
Darum ja meine Frage, wie der TE auf Servopumpe kommt. Weil es aus den bisherigen Angaben heraus keinen Sinn macht.
So,laut Werkstatt war zu wenig servoöl drin. Hmm,jetzt sollte alles wieder laufen.....komisch komisch. Bei zu wenig servoöl blockiert die Lenkung???? Naja gut. Ich hoffe ich komm gut um die Kurven.
Kann ich kaum glauben, wenn der ADAC das gecheckt hätte, hätte er nach dem Öffnen der Motorhaube zuerst den Ölstand gecheckt und er hätte das doch sofort gesehen, wenn er halbwegs mit gesundem Menschenverstand gesegnet ist.
Naja, dann viel Glück, dass das Öl jetzt drin bleibt. Besonders wahrscheinlich ist es nicht.
Laut ADAC war servoöl unter min. aber wurde gleich gesagt servopumpe.....dann war es auf einmal nicht mehr die pumpe und nun soll angeblich nur Öl gefehlt haben. Trau mich ja trotzdem noch nicht fahren.
steht in der Werkstatt bereit....müsste es nicht tropfen wenn ich Öl verliere?
Bei Servoölverlusst fängt die Lenkung normalerweise an Geräusche zu machen. Generell sind Ölflecken unterm Auto. Die Lenkung geht evtl schwergängig aber blockiert nicht.
Wenn sie völlig blockiert , dann gehe ich von einem mechanischen Problem aus ,wie zB Lenkradschloss oder evtl Lenkgetriebe.
Fahren würde ich so auch nicht mit dem Alfa.
(30 mal aufgerufen)
Eine ganz einfache Diagnose:
Bei trocken abgestelltem Auto mal den Bereich unter der Lenkung mit Küchenrolle oder Tageszeitung auslegen.
Motor an, und mehrmals bis in die Anschläge lenken. Motor aus, und ein paar Minuten warten.
Dann Papier einsammeln und schauen ob irgendwo Flecken von Servoöl sind (müsste rötlich sein).
Ich tippe aber auch auf ein kaputtes Zündschloss. Auch eine defektes Lenkgetriebe blockiert normalerweise nicht. Evtl gibt es dazu sogar Vorschriften, Stichwort "Fahrzeug muss in jeder Lage kontrollierbar bleiben".
