147
Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916):
Alfa Romeo 147 Motorcheckleuchte leuchtet, Fahlercode: P1173 und P1176 HILFE!
  • Alfa Romeo 147 Ticker
  • Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916) Forum
  • Alfa Romeo 147 Blogs
  • Alfa Romeo 147 FAQ
  • Alfa Romeo 147 Tests
  • Alfa Romeo 147 Marktplatz
Themenstarter
Bei meinen Alfa Romeo 147 (1.6 120PS BJ 2001) leuchtet die Motorcheck Kontrollleuchte. Werend die Leuchte leuchtete hat der wagen ganz normal weiter gefahren, also Motor blieb ganz ruhig und es gibt kein leistungsverlüst oder so. Habe die Fehlerspeicher Auslesen lassen. Die Fehlercode Lauten: P1173 und P1176
Meister hat gemeint dass es so ziemlich alles sein kann. Und eine Fehlersuche kann 300 -500 € und sogar mehr kosten. Also nur die Fehlersuche!
Hat schon jemand solche Fehler gehabt und was könnte es sein? Wo können die Fehler liegen? Bitte um Ihre HILFE!
P1173 Selbstadaptionsparameter Luft oder Treibstoff nicht okay ( Fahrzeuge mit 1 Lambdasonde )
P1176 Selbstadaptionsparameter Luft oder Treibstoff nicht okay ( Fahrzeuge mit 2 Lambdasonden )
Mögliche Defekte:
-Lambda träge
-MAF Fehlmessung
-Falschluft
-Benzindruck
-Defekter Motortempfühler (LMM)
-defektes Ventil Ansaugbrücke
Hächstwahrscheinlich hängendes Ventil der Ansaugbrücke..
Lambda ausmmessen kann auch def. sein klick
  • 1x
Themenstarter
Was heißt „MAF“? kenn mich leider nicht so gut aus.
Wo genau ist das Ventil der Ansaugbrücke verbaut?
mit dem ventil ist vohn die Drosselklappe gemeint.. ist an die An die ansaugbrücke angeschraubt und wohl der schlauch drauf mit dem LMM..
MAF = LMM
  • 2x
Themenstarter
Wie kann man das Ventil überprüfen? Lohnt es sich den „auf Verdacht“ zu tauschen? Was wird er ca. Kosten?
schaluch abziehen gucken.. venn es verdreckt ist ausbauen sauber machen mit bremsenreiniger.
evt. nen kolegen sauen lassen werend du dann anlassen tust und bisssl gas gibst.. ob es richtig schließt und öffnet. Hm.. bei 123 kosstet 88 - 120 EUR
Läuft der wieder??
Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916): Alfa Romeo 147 Motorcheckleuchte leuchtet, Fahlercode: P1173 und P1176 HILFE!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Alfa Romeo 147 Motorcheckleuchte leuchtet, Fahlercode: P1173 und P1176 HILFE! : Alfa Romeo 145, 146, 147, GT, GTV (916), Spider (916) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
