Alfa 145 Knalt im Auspuff wenn warm und läuft mit wenig Leistung
Themenstarter
leider läuft mein Auto nicht mehr richtig wenn es warm ist. Fühlt sich an wie 3 Zylinder und klingt auch so. Es gibt fehlzündungen im Auspuff.
Manchmal läuft er dann für 100m wieder richtig, also er beschleunigt und dann geht die Leistung wieder weg. Also sehr unschön.
V max manchmal mit Mühe nur 110km/h.
Kann jemand sagen was das wohl sein wird?
Mit freundlichem Gruß DKCA15 |
- Zündkerzen fertig
- 1. Zylinder Kerzen abgesoffen
- eine Zündspule kaputt
- eine Zündspule wird nicht korrekt angesteuert (Kabel/Marderschaden)
Lasse mal den Fehlerspeicher auslesen, und bring das Protokoll hierher mit...
1xHallo,
ich habe erst nicht verstanden was ihr mit abgesoffen gemeint habt.
Kannte das nur vom Mofa, Kerze innen naß.
Jetzt habe ich bei der Kontrolle der Kerzen feststellen müssen, dass die Zündkerzenstecker unter Wasser standen.
Wasser raus, Auto wieder OK.
Das war also ein sehr erfolgreiches Wochenende.
Habe direkt eine lustvolle Runde gedreht und fast ein Protokoll kassiert. Also läuft wieder.
Nur wo kommt das Wasser her?
DKCA15
Kondenswasser, abkondesierte Gischt... eigendlich egal. Kühlwasser kann es eigenlich nicht sein, die ZKD geht woanders lang.
Meistens ist es Öl aus der Ventildeckeldichtung, vermischt mit Kondeswasser. Ist halt so.
