Fox
VW Fox:
Akustisches Signal zum Anschnallen
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarterin
irgendwie nevt mich beim Fox das akustische Anschnallsignal.
Kann man es ändern, damit es nur einmal ertönt???
Oder noch besser - kann man es ganz abstellen?
LG
Superfoxi
unter dem Fahrer-Sitz befindet sich ein Stecker, diesen einfach abziehen, dann hört das Anschnall-Geräusch auf.
Stecker ist auf anhieb zu erkennen, wenn du unter den Sitz schaust.
lg
Themenstarterin
Danke für deine Hilfe.
Mal sehen, ob ich es hin bekomme, ohne dass ich das gesamte Fahrzeug lahm schalte :-)
LG
Superfoxi
Black-Fox Black-Fox
Schwarzer Blitz^^
Echt geht das?
Weil das geräuch regt mich auch schon die ganze zeit auf....
Hoffentlich passiert nix wenn mann den stecker zieht........ -Airbag geht nimmer- ;-)
Themenstarterin
Ich habe mal unter den Sitz geschaut, aber ich habe mich nicht getraut irgendwas zu ziehen. Da war ein Stecker, der saß aber ziemlich fest. Ich habs dann lieber gelassen -
bin von Natur aus ein Angsthase.
Kann jemand nochmals genau beschreiben wo der Stecker sitzt (links nehme ich an wegen dem Gurthalter)
LG
Superfoxi
Fahrertür aufmachen und dann vorne links unterm Fahrersitz.
Ist ein ca. 3x2cm grosser Stecker.
Hab ihn heute mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers (sitzt etwas fest) abgezogen... endlich Ruhe! :)
hallo,
ich hab unter dem sitz 4 stecker, ich denke wegen der sitzheizung und des seitenairbags, kannst mir sagen, welche farbe der stecker hat???
danke und greetings
bruchpilot
Das wär sogar gut, wenn der Airbag dann nicht mehr ginge, schließlich zerfetzt dir der Airbag nichtangeschnallt das Gesicht ganz ordentlich ;)
Angeschnallt bist Du ja scheinbar nicht, denn sonst würdest Du den Warner gar nicht erst hören.
In anderen Threads ist übrigens zu lesen, dass Du dann die ABE (also die Zulassung) verlierst und das Auto gar nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegen darfst...
piep piep piep
na also, ich schnall mich immer an, nur beim zurücksetzen in meine lange hofeinfahrt, da schnall ich mich ab ( und das ist sogar erlaubt)
und eben da nervt das gebimmle ungemein..., deshalb will ichs ausstellen....
also, dass man die betriebszulassung verliert, hab ich noch nie gehört oder gelesen, kannst mir mal n link dazu verpassen?
greetings
bruchpilot
Meine Aussage bezog sich auf den durch das ziehen des Steckers möglicherweise deaktivierten Airbag.
Am Airbag darfst Du als Laie nämlich keinerlei Arbeiten vornehmen, ihn auch nicht deaktivieren (sofern es nicht ausdrücklich einen Schalter dazu gibt, wie z.B. bei befestigtem Kindersitz auf dem Beifahrersitz)
Airbags unterliegen nämlich dem "Sprengstoffgesetz". Infos findest Du hier
Ob durch das alleinige abklemmen des Gurtwarners die ABE erlischt wird im Internet heiss diskutiert, dazu kann ich nix verbindliches sagen.
Aber ich halte Dich für ziemlich unintelligent, wenn Du den hilfreichen Gurtwarner deaktivieren willst, nur weil Du mal ein paar Sekunden rückwärts einparkst.
Ich hab übrigens den Gurt auch beim Einparken an und das klappt einwandfrei ;)
danke für die blumen, ich werde es meinem arbeitgeber weiterleiten, denn als pilot (schon über 20 jahre) sollten wirklich nur intelligente menschen beschäftigt werden
Ich oute mich auch als doofmann. :eek:
Hab nämlich das selbe Prblem mit der langen Ausfahrt und das piepen nervt.
Ich finde übrigens Leute doof die so ein Teil brauchen damit sie sich anschnallen :p
Bei mir ist der Klingelstecker hellbraun/beige.
Wie wärs mal mit anschnallen? Also echt der Gurt stört mich auch net beim langen rückwärtsfahren. Ich fahr auch nen Anhänger angeschnallt rückwärts ne Straße lang... Einfach schlimmstenfalls den Gurt ein stückchen rausziehen bzw. lockern und fertig ists. Mir wurde schon von kleinauf beigebracht, mich SOFORT anzuschnallen und seither ist es Reflex und das Allererste was ich im Auto tue!
mfg Fabian
Hallo Leute,
hey bleibt fair. Jeder sollte hier doch Fragen stellen können ohne dann direkt beschimpft zu werden. Ob es Sinn macht oder nicht bleibt dann jedem selber überlassen. Danke.
Also wenn du das Gebimmel abstellen willst, einfach in eine Werkstatt. Steuergerät 17(Kombiinstrument) anwählen und da sollten es die ersten beiden Stellen sein. Deine VAG Werkstatt sollte das wissen.
xx___ - Zusatzausstattung
00 - keine Zusatzausstattung
02 - Gurtwarnung aktiv
__x__ - Ländervariante
0 - Deutschland
1 - Europa
4 - Großbritannien
___x_ - Motorvariante
3 - 3-Zylinder Motor
4 - 4-Zylinder Motor
____x - Wegstreckenkennzahl
1 - Bereifung 155/80 R13
1 - Bereifung 185/60 R14
2 - Bereifung 165/70 R14
Ein freundlicher Gruß
Nethopper
Achtung: Dies ist meine Meinung und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit bzw. Vollständigkeit. Ausserdem wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten ;-)
Hinweis: In diesem Thema Akustisches Signal zum Anschnallen gibt es 33 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag vom 14. März 2006 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Fox: Akustisches Signal zum Anschnallen
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Akustisches Signal zum Anschnallen : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
