Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Chrysler
Chrysler:
Airbagsensor austauschen
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
Habe ein 2,8 CRD 06.2004. Bei mir ist der Airbagsensor ausgefallen vorne Links.Weiß den jemand ob ich so ein Teil auch alleine Wecheln kann oder nur in der Werkstatt?
Arbeiten an Airbagkomponenten nur durch autorisierte Personen.
Gab einen Rückruf von einigen Fzg. bezüglich der vorderen Airbagsensoren (vielleicht ist deiner auch dabei) Kan dein DC händler leicht klären. Wenn nicht lass dir einen Satz Sensoren aus diesem Rückruf einbauen (Rückrufteile kosten viel weniger) Steckersatz dazu gibts auch um ein paar € . Teilenr. hab ich jetzt nicht im Kopf, kann ich dir aber gerne morgen nachschauen.
<==Ramhead==>
  • 1x
Themenstarter
Für welche Modelle war oder ist der Rückruf den gewesen?Die Teilenr. habe ich für den Sensor.
Themenstarter
Die Teilenr. habe ich für den Sensor.Wann war den die Rückrufaktion?
Für Voyager die bis 17.12.2004 in Graz gebaut wurden. Rückruf war 2007.
Teilenr. CBX2G091 ist ein Satz (2 Sensoren, kostet ~ € 30.-) Stecker dazu CBX2G092 jeweils einer pro Seite ~ € 3.-
Würd ich aber schon von einer Werkstatt durchführen lassen. Die ET-Nr. nur damit dein freundlicher Händler nicht die teuren einzeln verkauft (und einbaut)
<==Ramhead==>
Themenstarter
Danke dir für die schnelle Antwort.Werde mal in den nächten Tagen bei der Werkstatt vorbei schauen und mal schauen wie die drauf sind.Melde mich dann wider.
hi ,würde auch erstmalgucken lassen ,ob deiner unter nen recall aufgelistet ist. falls es nicht ist , kannst du es auch selber machen,ist keine große arbeit. pro seite ca. 5 min. ist nur ne ne schraube pro seite. pass aber mit dem stecker auf,die halterung bricht schnell ab. achja, vergesse aber nicht vorher die batterie abzuklemmen.
Chrysler: Airbagsensor austauschen
Ähnliche Themen zu: Airbagsensor austauschen
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Chrysler:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Airbagsensor austauschen : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
