- Caddy
- Caddy 3 & 4
- AGR Ventil undicht
AGR Ventil undicht
Hallo ins Forum,
Ich war heute bei meinen Freundlichen mit meinen Caddy (1,9l diesel 105PS /77Kw Bj 2010) wegen Abgasgeruch im Beifahrerbereich und Zischen beim Gas geben. Diagnose AGR Ventil undicht! der :-) sagte mir der Wechsel kostet 770 € .
Meine Frage hatte schon jemand Erfahrung damit ?
Muss wirklich das ganze Ventil gewechselt werden oder ist da bloß ne Dichtung zu tauschen? Da kein Fehler in der Armatur angezeigt wird!
Das Ventil kostet im netz zwischen 95 und 150€ ist der aufwand so Gross und was muss beachtet werden wenn man das Ventil selbst tauscht?
Viele Grüße Ulf
32 Antworten
Ich glaube der :) will nicht das AGR Ventil sondern den AGR Kühler tauschen ;).
Der passt zumindestens mehr zu deiner Beschreibung als das AGR Ventil.
Erfahrung mit Zischen?
Hatter:D
Da hat dann ein Schrauber mit flinken Fingern, der sie sich dabei kräftig verrenkt hat, dann mal 2 Dichtungen für 2,53 € oder so getauscht, seit dem ist Ruhe.....also soweit ein Rumpel-Düsel ruhig sein kann.;):p
Aber du hattest keine Abgasgeruch im Inneraum
Ob ich sowas noch merke?:rolleyes:
Könntest aber richtig liegen.:)
Du wohl nicht, deine Mitpfarrer aber sicher ;) :D.
Nein auf der Rechnung steht eindeutig AGR Ventil
Hatter:D
war es bei dir das AGR Ventil? und dessen Dichtungen?
Das trat nur auf wenn die Beifahrertür gei laufenden Motor geöffnet wurde.
Das AGR Ventil beim 1,9er wird aber nicht undicht und zischt auch nicht ;).
Steht da noch eine Teilenummer oder nen Arbeitsposition drauf ?
Was kostet das Material und was die Arbeitsleitung beim :) ?
@AudiJunge schrieb am 25. Januar 2016 um 19:02:34 Uhr:
Doch, hatte ich exakt so am BJB. Zischen beim Gasgeben bis ~2000rpm, dann schlagartig weg. War das AGR-Ventil.
Aber nicht beim BLS Motor wie ihn der TE hat ;).
hatte nen Marderschaden beseitigen lassen gesagt sie sollen mal nach oben beschriebenen Problem schauen.
da stand dann unten auf meiner Marderbiss Rechnung nur der Satz "AGR Ventil ist undicht Reperaturkosten ca. 770,-Euro"
Dann frag nochmal beim :) nach, im Zweifel fahr hin und lass dir das defekte Teil mal zeigen ;).
Oder du fragst bei nem anderen :) nach einer zweiten Meinung.
EXakt wie es Forsstcaddy beschreibt!
Habe aber, das ist Richtig einen BLS Motor.
Wieso kann das Ventil nicht undicht werden?
