• Online: 2.748
AGR-Ventil 2.2 DTI Omega
dti_sepp dti_sepp
Themenstarter
Elektrisches AGR-Ventil 2.2 DTI
Hallo 2.2 DTI Kenner!
Hat der Omega 2.2 DTI ein pneumatisches AGR-Ventil oder ein elektrisches, das unabhängig vom Unterdruck arbeitet? Und wo sitzt es? Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss dti_sepp
Ecotec_dbilas Ecotec_dbilas
59955 Winterberg
Man müsste wissen obs noch der X22DTH oder der Y22DTR ist, dann könnte ich dir das genauer sagen, der letztere hat ein gekühltes AGR Ventil, ich meine sogar elektrisch, der alte hat ein Pneumatisches, das sitzt vorne auf dem Ansaugkrümmer, siehst du wenn du die Abdeckung abmachst, ein rundes Teil.
MFG ECOTEC
dti_sepp dti_sepp
Themenstarter
Hallo ecotec!
Mein Omega Caravan 2.2 DTI Bj. 8/2001 sollte ein Y22DTH mit 88 kw sein. Andere Bezeichungen kenne ich nicht.
Gruss dti_sepp
59955 Winterberg
Also Y22DTH, aber noch die ältere Version mit altem Einlasskrümmer. Guck mal genau dahin wo der Schlauch vom Ladeluftkühler in den Motor rein geht unter die Abdeckung, dadrüber sitzt das AGR Ventil, dieses runde Teil.
Das ist auf jeden Fall Pneumatisch gesteuert.
MFG ECOTEC
dti_sepp dti_sepp
Themenstarter
Hi ecotec!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Obwohl mein Omega von 8/2001 ist, gibt es eine neuere 2.2 DTi Version? Ab wann?
Gruss dti_sepp
59955 Winterberg
Im Zafira wurde der Motor ab MJ 2002 sprich 09/2001 eingebaut, der Motor verfügt über eine Einspritzpumpe mit komplett integriertem Motorsteuergerät und einer Kraftstoffkühlung. Auch das AGR Ventil ist elektrisch und Kühlmittelgekühlt, dieser Motor kam aber nicht mehr in Omega zum Einsatz. Im Vectra C gabs den Motor von Anfang an. Mitte 2002 kam er dann auch in den Astra G.
MFG ECOTEC
Nouvie Nouvie
VW
Modifizierter 2.2DTI
@ ECOTEC:
****************************Im Zafira wurde der Motor ab MJ 2002 sprich 09/2001 eingebaut, der Motor verfügt über eine Einspritzpumpe mit komplett integriertem Motorsteuergerät und einer Kraftstoffkühlung. Auch das AGR Ventil ist elektrisch und Kühlmittelgekühlt, dieser Motor kam aber nicht mehr in Omega zum Einsatz. Im Vectra C gabs den Motor von Anfang an. Mitte 2002 kam er dann auch in den Astra G.***************************
Ich hab einen der letzten Vectra B 2.2 DTI Caravan Selection. EZ ist 11/02. Wie sieht es denn da mit der Modifizierung aus?????
Nouvie
59955 Winterberg
Ist auch noch der alte, der neue wurd im B Vectra nicht mehr eingebaut.
Erst ab VectraC/Signum Zafira Astra G kam der neue Motor zum Einsatz.
MFG Ecotec
Deine Antwort auf "AGR-Ventil 2.2 DTI Omega"
Opel Motoren: AGR-Ventil 2.2 DTI Omega
Ähnliche Themen zu: AGR-Ventil 2.2 DTI Omega
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
