Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Aerox will nich mehr richtig !!!
Themenstarter
hey leute
ich hab n problem mit meinem aerox bj. 99
und zwar hat ich nen kolbenfresser weil er mir überhitzt
is .
jetz hab ich nen neuen zylinder mit kolben etc.
und gleich nen neuen vergaser drann gebaut aber jetz mein
problem er läuft max. nur noch zwischen 5 - 10 km/h
an was kann des liegen?
mfg jay
Hast du den zylinder richtig eingebaut mit neuen dichtungen?? richtig festgezogen alle hast du den zylinder auch über kreuzangezogen hmm und was ist mit der bedüsung welche düse hast du bei welchem vergaser drinnen wenn du das alles gemacht hast würde ich mal auf membran tippen oder ansaugstutzen mfg kerze ausweckseln beim neuen zylinder
Themenstarter
jajaja alles richtig eingebaut musst zwar
die alte dichtung vom zylinder nehm weil die
mitgelieferte zu dünn war aber sonst hat alles gepasst
nur kühlung hat nich so hin gehaun aber bin nur fünf minuten gefahrn
hab n 17,5er vergaser halt standart
düse kein plan davon orginal wahrscheinlich
Alte dichtungen verbauen ist nicht immer ratsam
Unbedingt kompression prüfen oder prüfen lassen um Kompressionsverlust und damit auch eine fehlerhafte alte dichtung auszuschließen.
Themenstarter
also kompression hat er und des nich
schlecht !!!
dicht müsst der auch sein weil sonst würd er ja
beim laufen luft bzw benzin in meine kühlung pumpen
kanns auch nur an der abstimmung vom
vergaser liegen?
Roller: Aerox will nich mehr richtig !!!
Ähnliche Themen zu: Aerox will nich mehr richtig!
schliessen zu
Zum Seitenanfang
  • Aerox will nich mehr richtig! : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
