Vento
VW Golf III:
AEA Motor Ölwanne
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
AEA Motor Ölwanne
Themenstarter
Bei meiner Ölwanne ist das Gewinde defekt. Lohnt es sich das Gewinde zu reparieren (von der Ölwanne) oder eine Neue Ölwanne einzubauen.
Kann man (also ich) das alleine tauschen??
:confused:
Kann man defekt etwas genauer definieren??? Wenn sich das Gewinde noch nachschneiden lässt kann man es bestimmt reparieren. Oder, je nach Möglichkeit!!!, aufbohren und komplett neues Gewinde rein.
Ölwanne tauschen sollte machbar sein, am besten schon einen Tag vorher das Öl ablassen :D
H1B H1B
Ich gehe mal davon aus das du die Aluwanne hast...
Du besorgst dir irgendwo einen Gewindeschneider 16x1,5 und eine Renault-Ablaßschraube M16x1,5 (gibts in Zubehörläden für ca.2Euro) und einen passenden Dichtring. Dann drehst du die alte Schraube solange fest bis das Gewinde so richtig kaputt ist. Dann hast du ein gut 14mm Loch in der Wanne, in das kannst du dann das 16er Gewinde schneiden, der Platz reicht für den Gewindeschneider wenn man ihn mit einem Maulschlüssel dreht. Kurz mit einem Schluck Öl die Späne rausspülen, Renault-Schraube rein und fertig ist :)
Anzugsdrehmoment Ablassschraube 30NM !
  • 1x
Themenstarter
Sollten nicht alle Späne rausgehen, bleiben diese dann im Ölfilter hängen bzw. können die Gefährlich werden?
VW Golf III: AEA Motor Ölwanne
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • AEA Motor Ölwanne : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
