Quad & ATV
Quad & ATV Forum
Adly-RS-50 geht unregelmäßig immer wieder aus, brauche Tipp
Themenstarterin
Guten Tag,
mein neuer Adly-Quad Supersonic RS50 bleibt leider in unregelmäßigen Abständen immer wieder stehen.
z.B. nach 3, 5 oder 20km lässt plötzlich die Leistung nach und der Motor stirbt ab.
Vom Gefühl her: kein Sprit mehr oder `ne Luftblase im Spritschlauch oder so.
Ich habe den Tankinhalt per Schlauch abgezapft und auf Dreck geprüft. Bis auf minimale Verunreinigunge - ok.
Das Paradoxe ist, nach 2-3 Minuten springt die Kiste wieder an und läuft und läuft ...bis zum nächsten Aussetzer. Immer der gleiche Vorgang. :confused:
Überprüfung beim Händler - ohne Erfolg. :mad:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
:rolleyes:
Bin für jeden Tipp dankbar da der Spass sonst langsam auf der Stecke bleibt.
QPhalanx QPhalanx
Waldvernichter
Spass mit einer 50er? Scherz. ;)
Check mal den Spritschlauch sowie den großen Luftschlauch, die werden gerne rissig an den Dingern.
Grüße,
qp
Themenstarterin
Danke für die schnelle Antwort, aber das Hercules Quad sieht aus wie ein "Großer" und wenn Frau erst 16 ist....
Hier hantelt es sich um ein Neufahrzeug mit 500km.
Kaputter Spritschlauch müsste lecken, oder?
Kann der Luftschlauch dieses Phänomen verusrachen?
Wenn das Ding "neu" ist,dann bitte sofort zurück zum Händler.
Es ist sein Problem und beim "selbst dran rumbasteln" erlischt die Garantie.
Gruß,Martin
Themenstarterin
Gruß,Martin
Natürlich richtig....aber....
Das Problem daran ist: Internetkauf - und der Händler wohnt 300km weit weg.
Also nur mal eben zum Einstellen und drauf warten is`nich`:mad:
Vertragshändler vor Ort hat sich an dem Prob. schon versucht. Außer der Aussage "...
da hatten wir schon 2 Fälle mit gleichem Verhalten......einen haben wir wieder hingekriegt...."
Meinen 3. Fall offenbar wieder nicht. Hersteller weist ein generelles Problem diesbezüglich von sich.
Ich hoffte auf Erfahrungswerte um mich nicht mit den Händlern rumärgern zu müssen...:):rolleyes:
Woher kommst Du?:rolleyes:
zuerst mal probieren den Tankdekcel halb aufzudrehen und zu fahren.
wenn das nicht besser wird dann den Vergaser mal reinigen
hatte genau dasselbe problem
Artur
Überprüf mal, wie die Spritleitung liegt. Wenn sie zu dicht an einem heißen Bauteil vorbeiführt (Krümmer, Auspuff, Zylinder) kann es sein, dass sich der Sprit in der Leitung erwärmt und Dampfblasen entstehen.
Steht das Quad ein paar Minuten und kühlt ab, verschwindet die Dampfblase wieder und das Ding läuft, als ob nix passiert wäre.
Ich habe auch das gleiche quad mit dem gleichen Problem. Bei mir liegts am Sprithahnen, wenn ich auf Reserve fahre funktioniert es Problemlos, nur wenn ich auf normal umstelle kann es sein dass es irgendwann wieder ausgeht
Themenstarterin
Fehler gefunden - es schwamm eine dicke Spinne im Benzintank!
Keine Ahnung wie die da hinein gekommen ist!
Danke für die Hilfe-Ansätze.
Quad & ATV: Adly-RS-50 geht unregelmäßig immer wieder aus, brauche Tipp
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Adly-RS-50 geht unregelmäßig immer wieder aus, brauche Tipp : Quad & ATV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
