• Online: 19.690
LKW & Anhänger
LKW, Nutzfahrzeuge & Anhänger Forum
Actros Automatikgetriebe und Retarder Service
Bobcat Kilb Bobcat Kilb
Themenstarter
Hallo Männer!
Habe jetzt in meinem Fuhrpark einen Actros 2646 Bj 2005
jetzt meine Frage:
Retarderölwechsel hat er auch einen Filter ? ( Scaniaretarder)
Getriebeölwechsel ( Automatic ) Filter?
Sonstige Tricks?
Danke im vorraus
Rudiger Rudiger
Dein Mercedes hat einen Voith Retarder verbaut.
je nach Getriebe
Series: Actros
Transmission type:
G 211 / 240 / 260 - 16
Retarder type: VR 115 H
Retarder:
Series: Actros
Transmission type:
G-210-16 / G-211-16 / G-240-16 / G-241-16 / G-260-16 / G-280-16
Retarder type: VR 115 HV
http://www.voithturbo.com/vt_en_paa_road_retarder_sbs_115hactros.htm
Rudiger
Original geschrieben von Bobcat Kilb
Hallo Männer!
jetzt meine Frage:
Sonstige Tricks?
Danke im vorraus
chrisss240 chrisss240
Service 24h
der Actros hat einen Voith Retarder verbaut R 115 HV, hier gibt es einige sachen für den Ölservice zu beachten, Man braucht auch ein Spezialwerkzeug.
Bei dem Getriebe handelt es sich um ein Schaltgetriebe das Automatisiert schaltet und auch die Kupplung betätigt, also kein Automatikgetriebe.
An deiner Stelle würde ich den Service in einer MB Werkstatt machen lassen. Du brauchst auch das richtige Öl für das Getriebe und auch den Retarder.
Chris
Matze1390 Matze1390
Trailer Manufaktur
in den retarder gehören meines wissens genau 3,8 liter nicht mehr und nicht weniger sonst arbeitet er nicht ....
das ist auch manchmal das problem wenn der retarder nicht mehr richtig geht das zu wenig öl im retarder ist ...
Service 24h
da geht wesentlich mehr rein als 3,8 Liter.
Man braucht das spezialwerkzeug um alles Öl beim Service rauszubekommen!
Chris
mafiha mafiha
Audi
bei meinen 3246 wurde erst kürzlich das Retarderöl gewechselt.
Der Monteur von MB hat geflucht wie ein Rohrspatz. Dabei hat er auch noch mit einen
Druckluftschlauch noch rumhantiert. (Chrisss, wozu ?)
Ich würde die Finger davon lassen.
Service 24h
Man muss Druckluft einblasen um das Gesamte Öl aus der Mebrane zu drücken.
Matze1390 Matze1390
Trailer Manufaktur
wie komm ich denn dann auf die 3,8 liter?????
unser ehemaliger meister hat das alte öl mal raus und neues rein genau 3,8 liter sonst funzt er nich
bernie1078 bernie1078
Chris
Meint ihr denn großen oder kleineren? Luft rein blassen?:confused: Gut dann hat mein Kollege was falsch gemacht. Wo kann man das heraus finden wegen den wartungsarbeiten? Weiß nur das die alte Ausführung 5,5ltr 30iger Motorenöl bekommt. Wieviel bekommt der beim Scania?? @Scaniacris kannst du mir weiter helfen?
Danke und mfg Bernie
Service 24h
der R 115 H bekommt beim ölwechsel 5,8 liter.
Es sollte wenn möglich ein 20W20 Einbereichs Öl verwendet werden.
Scania hat den gleichen Retarder drin?
Versuche es nicht selbst, lasse es Dir am besten in einer MB Werkstatt zeigen, denn hier muss mit Sorgfalt rangegangen werden, da sonst die Membrane reissen kann.
Chris
Pannobile Pannobile
Laienfrage: What the fu** is a Retarder?
Spaß beiseite, hab schon x-mal an irgendwelchen LKW `Voith Retarder´ gelesen, konnte mir nie was drunter vorstellen.
Danke.
grisu-ffs112 grisu-ffs112
Retarder ist eine zusätzliche Bremse. Er sitzt zwischen Getriebe und Antriebswelle und man kann damit die Drehzahl der Antriebsbremse verringern somit schont man die Bremse bei langen Gefällfahrten.
Beim alten Retarder und neuen Retarder kommt, wie schon gesagt 20W20 Öl rein, und zwar bei beiden so um die 5,8 Liter. Bei der neueren Ausführung benötigt man Spezielle Anschlusse für die Druckluft um das ganze Öl raus zubekommen.
Auf dem Getriebe kommt meines wissens ganz normales 90er Getriebeöl wenn es kein Allison Getriebe ist.
Matze1390 Matze1390
Trailer Manufaktur
Retarder
Unsere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung verlangt heute mehr und mehr Mobilität von Menschen und Unternehmen. Wirtschaftliches Handeln, der effiziente Einsatz von Energie sowie ein sorgfältiger Umgang mit Verschleißteilen sind dafür wichtige Voraussetzungen.
Unsere weltweit zum Maßstab gewordenen hydrodynamischen Retarder garantieren Ihnen Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und höchsten Fahrkomfort.
Bis zu 90% aller Bremsungen lassen sich mit den leistungsstarken Dauerbremsen verschleißfrei durchführen. Betriebsbremsen werden geschont, Standzeiten und Serviceintervalle verlängert, Transportleistung und Durchschnittsgeschwindigkeit erhöht - damit bremsen Retarder nicht nur sicher Fahrzeuge ab, sondern auch die Kosten rund um das Fahrzeug. Voith Retarder leisten einen wichtigen Beitrag für Fahrer, Material und für die Umwelt.
der retarder ist das, wenn der lkw bremst und es leuchten keine bremsleuchten (außer bei scania und bei benz ab einer verzögerrung von xy m/s)
Retarder
Bei Retarderbetätigung wird Flüssigkeit in den Arbeitsraum zwischen Rotor und Stator gedrückt.
Der Rotor muss die Flüssigkeit in seine Drehbewegung einbeziehen und diese beschleunigen.
Dabei wird die Flüssigkeit zum Außendurchmesser befördert und geht in den Stator über.
Im Stator wird die Flüssigkeit umgelenkt und im Innendurchmesser des Arbeitsraums wieder dem Rotor zugeführt.
Die zum Beschleunigen der Flüssigkeit erforderliche Energie wird der Bewegungsenergie des Fahrzeugs entnommen und wirkt dadurch bremsend. Die anfallende Strömungsenergie wird in Wärme umgewandelt.
(siehe bild-anhang)
die meisten retarder werden hinten am getriebe angeflanscht.....
es gibt aber auch retarder (firma kloft) die werden in den antriebsstrang geflanscht ..........
in unsere automatikgetriebe kommt 10w40er öl rein, das selbe wie auch in den motor kommt ....
Service 24h
@ grisu-ffs112
Die GEtriebe bekommen nie und nimmer 90er Getriebeöl.
Man muss hier sehr aufpassen was für ein Öl man einfüllt, entweder Synthetiköl oder Mineralisches ÖL. Das hängt ab ob das Getriebe eine Ölkühlung hat oder nicht.
Das Synthetiköl ist ein 75W90 und das Mineralische ist ein 80er Öl.
Man muss aber auf jeden Fall die Betriebsstoffvorschriften beachten.
@ Matze
Wie in euer Schaltgetriebe kommt ein 10W40 er Öl rein??
Das ist doch gar nicht erlaubt. Meinst Du den Retarder??
Falls ihr es in den retarder einfüllt ist es auch falsch, Voith sagt auf jeden Fall ein einbereichs Motoröl (20W20). Dies hat die Höhere Bremsleistung.
Chris
Pannobile Pannobile
Danke Leute für die Erklärung. Hab ich mich wirklich schon oft gefragt.
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema Actros Automatikgetriebe und Retarder Service gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 24. Januar 2008 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "Actros Automatikgetriebe und Retarder Service"
LKW, Nutzfahrzeuge & Anhänger: Actros Automatikgetriebe und Retarder Service
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
