| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Achsmanschettenwechsel beim N16 ?!
hallo... wollt mal fragen ob mir jemand die beschreibung und evtl. n Foto von dem Wechsel der Achsmanschette hier aufschreiben kann oder so... Werkstatt is mir zu teuer deshalb wollt ichs mal selbst probiern
DANKE! |
Ähnliche Themen zu: Achsmanschettenwechsel beim N16?!
Tieferleger bzw. komplettfarwerk n16 2,2 di
von: schulli1 Kommentare: 4 zuletzt am: 01.03.2005 -
Almera N16 geht aus
von: Doloro Kommentare: 9 zuletzt am: 28.01.2011 -
Kann jemand weiße Seitenblinker für nen Almera N16 brauchen?
von: DieselPower2003 zuletzt am: 25.11.2004 -
Sportauspuff für Almera N16?
von: Kay-Ci Antwort: 1 zuletzt am: 17.07.2004 -
Nissan almera n16 sport! Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais?
von: GolfGt_Ben Antworten: 2 zuletzt am: 18.11.2010 -
Nissan Almera N16 Bj 2000 1,5l Probleme!
von: Olditmer-fan Kommentare: 2 zuletzt am: 30.06.2008 -
An Alle Mit N16-facelift-model!
von: Corsakid zuletzt am: 20.11.2004 -
Kraftstofffilter Nissan Almera N16 1.5 Benziner 90PS VFL 2002
von: san4o3000 Kommentar: 1 zuletzt am: 02.09.2011 -
Almera N16 - Richtiger Antennenadapter für Fremdradio
von: Einige_Fragen Kommentare: 3 zuletzt am: 02.02.2012
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.151 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
165 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Auf alle Fälle Auto af Hebebühne oder sicher abstützen!! Rad runter die große Mutter lösen müßte 32 oder 36 sein Schrauben vom Stoßdämpfer lösen sind 2Stück bevor du die rausmachst noch ABS Kabel und Bremsleitung losmachen die am Dämpfer befestigt sind.Dann ziehst du das Gelenk raus schneidest die alte Manschette auf und weg damit mit einem Hammerschlag auf das Gelenk aber ziemlich außen müßte es sich dann von dem Rest der Welle lösen sitzt nur auf einem Sprengring dann machst du die neue drauf aufpassen das sich der Ring noch in der Nut von der Antriebswelle befindet setzt das Gelenk wieder an und schlägst es wieder drauf davor am besten Mutter bündig aufs Gewinde drehen damit es nicht beschädigt wird.Ist zwar alles leicht geschrieben bestimmt auch nicht ganz verständlich aber wenn du Anfänger im Schrauben bist wird ich mir Hilfe von einer Fachkraft dazuholen damit das alles funktioniert und nicht mehr kaputt geht
1x
