• Online: 16.573
Twingo
Renault Twingo & Wind:
Achsmanschette wechseln
Twingo I ( C06)Renault Twingo I ( C06)
burgalex burgalex
Themenstarter
Hey alle
Mir hat der Mader beim Twingo bj 96 eine Achsmanschette angefressen,
hat einer eine Anbauanleitung wie mann das Gelenk abbekommt
Danke im vorraus gruss burg
PS von der Lenkung die Faltenbälge hat er auch angefressen
"altes fich"
Frau Asenbaum Frau Asenbaum
Das wirst du selbst nicht hinbekommen. Man braucht Spezialwerkzeug, um die Manschette draufzuziehen.
Dazu muß die Antriebswelle raus usw.
Tokiido Tokiido
Megane
welche seite isses denn ??
burgalex burgalex
Themenstarter
Es ist die beifahrerseite aber am getriebe
Tokiido Tokiido
Megane
da gibst 2 möglichkeiten.....
die leichtere ist achswelle raus, manschette ab, tripodelager raus, neue manschette drauf und alles wieder zusammen...
die schwerere, achse raus, manschette ab, um denn kopf abzubekommen,muss der kopf auseinandergepresst werden,da sonst das lager nicht raus geht !!! dann gehts weiter wie oben...
das ganze erkennst du, wenn die Achsmanschette mit nen
Federring fest ist ( hat verpressten kopf) und wenn sie mit normalen Stahlbändern fest ist,gehts einfacher.....
wenn du es nicht erkennen kannst, mach nen pic und stells ein...
dann kann man es genau sagen...
burgalex burgalex
Themenstarter
Da ist ein Federring um die Achsmanschette
allso nicht so einfach, kann ich den die Welle aus dem Getriebe ziehen und den die Manschette drüberziehen oder geht das nicht.
gruss burg
burgalex burgalex
Themenstarter
E
Tokiido Tokiido
Megane
Hi...
jo, das ist die schei**** welle...
wenn du sie raus nimmst,musst du vorher denn spannstift rausschlagen !!!
dann kannst du die komplette welle rausnehmen, ohne vorher öl abzulassen !!!
drüberziehen geht nur mit gummimanschetten !!!
HitcherX HitcherX
RAMMSTEIN-fanatiker
Mercedes
Nabend. schon was alt hier, aber bevor ich nen neuen starte...
Also, bekomm ich bei nem twingo die manschette an der radseite ohne spezialwerkzeug gewechselt? bzw, welches spezialwerkzeug brauche ich? und kann ich das überhaubt so ohne weiteres nur mit wagenheber realisieren? also ich bin kfz mechatroniker, aber halt bei vw und audi^^ und wie lange dauert das alles?
Deine Antwort auf "Achsmanschette wechseln"
Renault Twingo & Wind: Achsmanschette wechseln
Ähnliche Themen zu: Achsmanschette wechseln
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
