• Online: 5.412
Mk1
Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3:
Achsmanschette radseitig wechseln
Enric_ Enric_
Themenstarter
ich bin gerade dabei, an einem 96er Fiesta die rechte radseitige Achsmanschette zu wechseln. Die Zentralmutter ist ab, jedoch sitzt die Antriebswelle total fest in der Radnabe. Ein paar kräftige Hammerschläge haben nichts gebracht.
Wie bekomme ich die Antriebswelle heraus?
Kann ich das Achsgelenk auch trennen, ohne die Welle aus der Radnabe zu ziehen.
Wäre schön, wenn jemand die Vorgehensweise kurz beschreiben könnte.
Mholzmichel Mholzmichel
Mondeo
Nochmal Rostlöser rein und dann noch mal richtig aufwurzeln, leg aber ein Stück Holz dazwischen wg. dem Gewinde und nicht gegen das Getriebe schlagen.
Wenn sie gar nicht will Bremssattel abbbauen und federbein raus
Jenson Jenson
es müsste auch folgendermaßen gehen wenn sich weiterhin nix rührt:
1. Querlenker unten aushängen am Kugelgelenk
2. alte Manschette abschneiden & saubermachen
3. Sprengring unter der Manschette lösen und Antriebswelle ziehen. Der rest der Achse verbleibt dann in der Radnabe. Dafür das Rad nach außen drücken - im oberen Federbeinlager sollte genug Spiel sein. Evtl. muss die Spurstange raus ... obwohl mit richtig eingeschlagenem Lenkrad sollte es auch so klappen.
Jens
Thoms87 Thoms87
Nicht von Hier.
VW
ich bin aber dafür das die wellen eingeklebt sind bei ford und nicht festgegammelt. wenns festgegammelt ist klappt das auch mit paar hammerschlägen :D
viel spas beim wrkeln, kannst auch alles abbauen nimmst dann die nabe mit welle komplett raus und verbaust gleich 2 neue. gruß
Mondeo
Jetzt geht dass schon wieder los:rolleyes:
Die Wellen sind nicht geklebt !!!
Enric_ Enric_
Themenstarter
So, trotz nächtliches Einweichen mit Rostlöser und etlichen kräftigen Hammerschlägen rührte sich rein gar nichts.
Keine Ahnung, wie das ne Werkstatt, die eigentlich keine Zeit für Experimente hat, auseinander bekommt...
Vielleicht hätte man die Zentralmutter zwei Gewindegänge lockern und damit ein paar Runden um den Block drehen müssen, vielleicht hätte es sich gelöst...
Egal, ich habs aufgegeben und das äußere Ende der Gelenkwelle in der Nabe belassen. Hab den Kugelkopf des Querlenkers ausgehakt und wie ein Uhrmacher den Sicherungsring gesucht und überlistet, Antrieb rausgezogen und neue Manschette drauf. Fertig.
Morgen kommt die andere Seite dran...
Dank an alle für die Tipps.
Thoms87 Thoms87
Nicht von Hier.
VW
beim bekannten pressen die die welle aus der nabe.
Enric_ Enric_
Themenstarter
Also wie bereits gesagt, es geht super leicht. Das Gelenk wird im eingebauten Zustand getrennt. Kugelgelenk wird aus dem Achsschenkel gezogen, Spurstangengelenk bleibt zusammen, in max einer Stunde ist eine Manschette gewechselt.
Danke und für alle anderen gutes Gelingen
eigen2 eigen2
(o\_|_/o)
Volvo
Geklebt???? 'lachmichkaputt*:D
Black Rider Black Rider
Bomberpilot
Sierra
Der Kleber nennt sich unter Fordschraubern: Rost ;)
H0LYDlV3R H0LYDlV3R
VW
lol.....
wie hier schon beschrieben, dass Rad am Querlenker aushängen hab so ca. 3 Stunden für beide Manschetten Fahrerseite gebraucht...... (inkl. Reinigung vom Ausgleichsgelenk Getriebeseitig)
Eingeklebt tz.........der iss gut......aber so isses halt wenn die Kisten so vor sich her oxidieren :-D
eigen2 eigen2
(o\_|_/o)
Volvo
Sind die echt nicht geklebt???
Thoms87 Thoms87
Nicht von Hier.
VW
ich bin dafür das die geklebt sind, nix mit rost. ich muß eh die lager wechseln, kann ja dann mal berichten ;) die aw waren noch nie ausgebaut und bei getriebewechsel komplett mit halter ausgebaut.
wir haben sie schon mal versucht zauszubekommen, nix, vergebens selbs auf mit der mutter als schlagring, nix keinen zucker auch nicht mit der antriebswellen rausdrückdorn..
lg
Deine Antwort auf "Achsmanschette radseitig wechseln"
Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3: Achsmanschette radseitig wechseln
Ähnliche Themen zu: Achsmanschette radseitig wechseln
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
