Subaru
Subaru:
Achsmanschette Getriebeseitig Legacy AT
  • Subaru Ticker
  • Subaru Forum
  • Subaru Blogs
  • Subaru FAQ
  • Subaru Tests
  • Subaru Marktplatz
Themenstarter
moin @ all,
kein neuer wagen, öfter mal was neues:-)
muss die achsmanschette getriebeseitig VR wechseln, legacy GX 2.5 AT, Bj. 03/ 1998, geht das ohne spezialwerkzeug und bühne??
bald zweifacher vater für gute ratschläge sehr dankbar.
Mfg. schlegelii
Original geschrieben von schlegelii82
moin @ all,
Mfg. schlegelii
Hallo Schlegelii
Also Spezialwerkzeug brauchst nicht. Ohne Bühne geht´s auch nur ...blöd halt.
Mutter außen aufmachen, aufheben, absichern, Querlenkerschraube vorne wegmachen, Splint am Innengelenk mit passendem Austreiber raus, Querlenker mit Montiereisen nach außen drücken und Innengelenk ausfädeln. Nach oben schieben und Welle aus der Nabe drücken.
Alte Manschette runterschneiden und die beiden Binder vorsichtig abmachen (die kann man gut wieder hernehmen). Dann suchst im Topfgelenk die Feder die das rausrutschen verhindert (mit nem kleinen Schraubenzieher), ziehst das Gelenk aus dem Topf (am besten über einem Tuch weil die Kugeln rauspurzeln). Merk dir genau die Einbauseite des Kugelhalters. Seegerring vorne weg, Kugelhalter abziehen usw...
Den ganzen Schmadder mit viel Fett wieder retour zusammenbauen.
Achtung beim Einfädeln des Gelenkes auf den Wellenstummel .... die beiden gesenkten Seiten der Bohrung müssen in eine Richtung zeigen.
Sonst noch was??...Achja ... das mit den zwei Blagen hätts´t dir vorher überlegen müssen, da kann ich dir jetzt keinen Rat geben :D
Gruß Moary
  • 1x
Sonst noch was??...Achja ... das mit den zwei Blagen hätts´t dir vorher überlegen müssen, da kann ich dir jetzt keinen Rat geben :D Gruß Moary
Blagen, schreibt man das so? Ich dachte "Plagen"? Hab selber 2 so "Abgesägte" und bin mir sicher es muss Plagen heissen... Gruss Uwe
..sie können zur "Plage" werden .... müssen es aber nicht :D
Die Schreibweise war/ist zulässig ;)
"....dass wo immer der Brauch des Bundlings verbreitet war, dem Staate jährlich eine erstaunliche Anzahl Blagen beschert werden, ohne den Segen von Gesetz oder Kirche. " ... Quelle Wki.
Gruß Moary
Gruß Moary
Die Schreibweise führt irr, da sie von den mitunter sehr negativen Angewohnheiten von 3 und 5-jährigen ablenkt.
Aber was bedeutet nun Blagen wirklich, wenn es nicht von Plage hergeleitet ist.
Kommt das von Balg und ist auf einen Schreibfehler in der Überlieferung zurückzuführen?
Handelt sich ja wohl um uneheliche Kinder.
Uwe
Subaru: Achsmanschette Getriebeseitig Legacy AT
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Achsmanschette Getriebeseitig Legacy AT : Subaru (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
