- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Achsmanschette aus Gummi oder Thermoplaste
hatte die Frage schon mal im Touran Forum gestellt wobei ich dort die Hoffnung aufgegebnen habe eine qualifizierte oder sinnvolle Antwort zu erhalten
Deshalb versuch ich es mal hier Plattform übergreifend sozusagen.
Habe ein aktuelles Problem.
Am Touran meiner Frau sind beide radseitigen Achsmanschetten am kleinen Durchmesser eingerissen. Habe jetzt 2 Manschetten im Zubehörhandel gekauft mit 2 Radlagern die ich bei dieser Gelegenheit auch tauschen möchte.
Habe jetzt aber festgestellt, dass die gelieferten Achsmanschetten aus Thermoplaste sind und nicht wie die Originalen aus Gummi.
Aus gemachen Erfahrungen an meinem A6 möchte ich diese Teilen nicht verwenden jedoch hat der Fachhandel wo ich die Teile erworben habe nur Teil aus TP.
Kann mir jemand einen Tip geben, wer liefert Achsmanschetten aus Gummi ?
Alternativ gebe es noch die Möglichkeit einer Universalmanschette diese sind definitif aus Weichgummi.
Wer kann mir einen Tip oder Ratschlag geben.
Danke
Original geschrieben von DrIng
Sorry habe ich irgendwo geschrieben, dass Gummi kein Elastomere ist!
Im übrigen, möchte ich keine Zitate oder Angaben wie und wo die Bezeichnung herkommt sonder ganz einfach wissen..................
........................wo bekomme ich Achsmanschetten für einen Touran aus GUMMI!
Nevertheless, hat sich erledigt. Habs gefunden.
Falls es jemand noch interessiert: T4 Achsmanschetten von SKF
Hallo Herr Doktor,
die T4 Achsmanschetten von SKF schon mal chemisch analysieren lassen, ob es wirklich reiner Gummi ist? :eek::eek:
Spaß beiseite. Mir ist es völlig wurscht aus welchem Material die Manschette für meine Fahrzeuge wäre.
Hauptsache sie ist entsprechend elastisch, ist dicht und passt. :eek::eek::p:p
Da fange ich (bin au Inschinör) nicht an so ein Drama draus zu machen. :D:D:D
24 Antworten
Hallo DrIng,
wie kommst du auf die Bezeichnung Thermoplaste? :confused::confused:
Siehe Link.
Du meinst sicher was anderes.
Was stört dich an den gekauften Achsmannschetten?
@ Oskar 71
DOCH, ich meine genau das was ich geschrieben habe!
Aber zur Info:
Kunstoffe werden eingeteilt in
- Thermoplaste
- Elastomere
- Duroplaste
Unterschiede kannst Du ja auch googeln!
Die gelieferten AM habe eine "thermoplastische" moelkulare Struktur.
Ich denke mal bevor mal auf eine Frage antwortet sollte man den Sinn der Frage verstehen.
Im Übrigen steht es hier nicht zur Diskussion ob ich damit ein Problem habe.
Ihc will es einfach nicht.
Ich möchte ganz einfach nur wissen wo ich eine AM aus einem elastomeren Material beziehen kann.
Hallo DrIng,
habe das grundsätzlich schon verstanden, deshalb hatte ich ja den Link zu
Thermoplaste extra hinzugefügt!!!! :D:D
aus Wikipedia:
sind Kunststoffe, die sich in einem bestimmten Temperaturbereich (thermo-plastisch) verformen lassen. Dieser Vorgang ist reversibel, das heißt er kann durch Abkühlung und Wiedererwärmung bis in den schmelzflüssigen Zustand beliebig oft wiederholt werden, solange nicht durch Überhitzung die sogenannte thermische Zersetzung des Materials einsetzt. Darin unterscheiden sich Thermoplaste von den Duroplasten und Elastomeren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Schweißbarkeit von Thermoplasten.
Also thermisch verformbar sind deine Achsmannschetten sicher nicht. :rolleyes::rolleyes:
Danke für die Belehrung. :cool:
Ich will es einfach nicht.
Das ist eine ganz andere Sache ...... :confused::confused:
Dann kauf halt neue aus Gummi und fertig........................
@ Oskar78
Frage verfehlt. 6, setzen!
Nochmals die Frage (zum Auffrischen der Erinnerung): WO kriegt man AM aus Gummi her, bzw WER verkauft sie???
ähm gummi ist doch ein thermoplast Oo
Manche Leute glaube halt, die Dinger werden in die Form geschnitzt oder so. Aus einem Stück Baum. :)
eher nicht....
Ich kenne so Universalmanschetten die mit einem Spreizer über das Gelenk gezogen werden - die sind aus Neopren...
@ICBM
.....ja, genau. Kenne ich auch.
Das Problem ist das dies Manschette zugeschnitten werden muss und am Ende ziemlich "niedlich" aussieht. Hatte ich auf unserem Passat 3B der jetzt wahrscheinlich in Afrika ohne Manschette rumfährt:D
Das bescheuerte ist, die Originalen sind ja aus "Gummi". Und jetzt soll ich nur noch aus "Thermoplaste" bekommen:confused:
Gummiteile entstehen durch Vulkanisation aus Thermoplasten. Anders gehts nicht.
Man sollte nicht jedes Wort eines ebay/Versandhändlers auf die Goldwaage legen. Die packen die Ware aus dem Osten in Kartons in den Westen und schicken sie ab. Das ist deren Fachkompetenz.
@ andretti76
.......Nein!
Hier ein Erklärung:
Thermoplaste
Aufbau:
ineare, verzweigte Makromoleküle; nicht miteinander vernetzt; lange Moleküle, verknäult oder teilkristallin
Eigenschaften:
werden bei Erwärmen weich, ->weichverformbar, keine eindeutige Schmelztemperatur, lediglich ein Schmelzbereich kann angegeben werden, da die Makromoleküle unterschiedliche Längen aufweisen.
Beispiele:
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polyvinylchlorid (PVC) als Polykondensat: Polyester, Polyamide als Polyadukt: Polyuretha
Elastomere
Aufbau:
weitmaschig vernetzte Makromoleküle, die verknäult vorliegen Eigenschaften
Eigenschaften:
bei niedrigen Temperaturen spröde und hart, bei Zimmertemperatur elastisch, nicht schmelzbar.
Beispiele:
Synthesekautschuk, Silikonkautschuk, vernetzte Polyurethane
Fehlen noch Duroplaste denke aber das die für Achsmanschettn nicht geeignet sind eher für Achsen! ;-)
Auf die Gefahr hin, eine Blöde Frage zu stellen: Warum holst du dir die Manschetten nicht einfach bei VW?
Die würden doch bestimmt wieder aus Gummi sein, oder?
Weil der VW stempel 100% Aufpreis kostet^^
Die Antwort hätte ich auch gegeben wenn du die Achsmanschetten sogar
nochmal kaufen willst wäre es doch einfacher gewesen gleich die Originale zu kaufen.
Seelze 01
