Accord
Honda Accord:
Accord CN1 Facelift, Kupplungspedal kommt verzögert zurück
  • Honda Accord Ticker
  • Honda Accord Forum
  • Honda Accord Blogs
  • Honda Accord FAQ
  • Honda Accord Tests
  • Honda Accord Marktplatz
Honda Accord
Themenstarter
ich bin neu hier. Aber kein Honda neuling. Habe schon früher mal einen CC7 2.0 gefahren. War ein Prachtstück sag ich nur. Nur leider viel zu durstig!
Von VW hab ich nun die Nase voll. Nur Ärger mit den Kisten. Dacher musste wieder was vernünftiges her. Da viel die wahl nicht wirklich schwer. Habe nun seit November 2010 einen Accord CN1, 2.2 Diesel BJ06. Bin auch eigendlich zufrieden, aber:
Problem:
Seit neuestem kommt das Kupplungspedal etwas langsmer zurück. Am Ende beim losslassen der Kupplung gibt es immer einen kleinen schlag sag ich jetzt mal. Weil das pedal leicht verzögert zum schluss hervor kommt.
Ist dieses Problem bekannt? Was kann ich tun?
Willi H
prüf als erstes mal den Stand der Kupplungsflüßigkeit im Behälter und die Nehmer- und Geberzylinder beim Pedal und am Getriebe auf Dichtheit.
Harry
  • 1x
Themenstarter
Nun hab ich auch komplet alle Flüssigkeiten nochmal überprüft. Es ist alles I.O. . Das hat Angefangen seit dem wir jetzt Nachts über ca -5 Grad und mehr haben. Wird das Fahrzeug Warm, funk auch das Kuplungspedal wieder normal.
Sind die Temeraturen bei 0 Grad und Wärmer ist ales ok, keine Probleme .
Wird es dagegen Nachts wieder Frostig, also wie Aktuell bei uns ca -10 Grad im Schnitt, hab ich das hier genannte Manko wieder am Hals.
Willi H
Laß mal die Flüssigkeit wechseln .
  • 1x
Themenstarter
Korrigiere mich wenn ich Falsch liege, aber ich glaube das hat mit der Flüssigkeit nichts zu tun. Den selbst wenn der Motor aus ist bei den Temperaturen, und ich die Kupplung von Hand runter drücke, dan schnell die Hand weg nehme, kommt leicht verzögert das Pedal am Ende mit einem kleinen aber deutlich hörbaren Ruck zurück.
Meiner Meinung nach hat das was mit der Fader oder der Mechanik die das Pedal zurück schiebt was zu tun. Ich weis jetzt nicht wie das bei dem Fahrzeug gemacht ist.
Aber könnte das sein???
Kann ich hier vielleicht irgendwie ein kleines Video zeigen, wenn ja wie?
Willi H
In der Kupplung ist in der Regel Dot 4 , genau wie in der Bremsanlage und die ist Hygroskopisch , das heißt Wasseranziehend .
Wenn nun das Wasser in der Anlage bei Frost Eiskristalle bildet könnte es sein das die im Geber und Nehmer zu Verstopfungen führen was bei Erwärmung wieder verschwindet .
War nur so ein Gedanke , kann natürlich auch woanders drann liegen .
  • 1x
Themenstarter
Weis einer wieviel es ungefähr kosten wird, in der Werkstatt die Kupplungsflüßigkeit auszutauschen?
Weiß jetzt nicht was der Wechsel kostet , wird aber nicht die Welt sein , maximal 1 Liter und vielleicht 15 Minuten Arbeit .
  • 1x
Themenstarter
Ok, werde es machen lassen. Meld mich dan in wenigen Tagen und sag ob es was gebracht hat.
Was wars denn nun?
Ich tippe auf Kupplungszylinder am Pedal.
immer schade, wenn dann nichts mehr kommt. Die Lösung könnte, wenn es ein öfter auftretendes Problem ist, auch für andere von Bedeutung sein. Aber auch ein seltener Defekt könnte mit seiner Lösung hilfreich sein, dann die Werkstätten kennen selten auftretende Probleme auch nicht. Vielleicht kommt noch was...
Meiner hat ne Automatik, für mich daher eher ohne Relevanz.
re
Themenstarter
Was wars denn nun?
Gut geraten, Kupplungszylinder trifft es ganz genau. An der Kupplungsflüssigkeit lag es nicht. Hätte ich mir sparen können. Noch habe ich es nicht machen lassen, wird woll ert ab nächte Woche passieren, dan habe ich 2 Wochen Urlaub. Lass es in einer Freien Werkstatt machen. Dieser komische Zylinder soll 180 € kosten + Arbeit.
Themenstarter
Was wars denn nun?
Update: Wird jetzt kommenden Mitwoch gemacht. Nur in einer anderen Werkstatt. Zylinder am Pedal kostet 85€ + MwSt + 50€ Arbeit. Macht 150€ unterm Strich. Das hörte sich schon deutlich besser an. Am 2 Mai ist das Problem gegesen.
Honda Accord: Accord CN1 Facelift, Kupplungspedal kommt verzögert zurück
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Accord CN1 Facelift, Kupplungspedal kommt verzögert zurück : Honda Accord (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
