Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Fiat
Fiat:
ABS-System
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
ABS-System
Themenstarter
Bei meinem Fiat Ducato Bj. 2003, leuchtet die ABS-Lampe. Beim Auslesen des Fehlers wurde festgestellt, dass der Radsensor vorne rechts defekt ist. Soweit, so gut. Nachdem ich den Radsensor gegen einen "neuen" getauscht habe, steht der Fehler immer noch an und lässt sich auch nicht aus dem Fehlerspeicher löschen. Wer kann mir hierzu Tipps geben?
Kabel ueberprueft?
Themenstarter
Das habe ich mir für morgen vorgenommen.
Danke,
Gruß Klaus
Hat der den Magnetring noch an der Antriebswelle oder schon im Radlager?
Evtl is der Ring von der Antriebswelle weg.
greetz
r0cksau
Kann vill. auch sein das es das Radlager ist. Hab ich mal an nem Alfa 147 gehabt. Radsensor als fehler drinne gehabt. Neuen rein gemacht immer noch da. Radlager erneuert. Weg!
Könnte sein muss aber net. Frag mal den Freundlichen!
Gruß FMGT2812
Themenstarter
ABS-System
Moin, moin,
das Kabel habe ich heute morgen schon überprüft. Das ist in Ordnung.
Als nächstes werde ich nun das Radlager in Augenschein nehmen, ich denke mittlerweile auch, dass dort der Hase im Pfeffer begraben liegt.
Danke nochmal für die Info.
Gruß Klaus
Original geschrieben von Klausanke
Moin, moin,
Gruß Klaus
Sag bescheid wenn den Fehler gefunden hast!
gruß
Themenstarter
Hallo Freunde,
ich hab den Fehler gefunden!!!! Es war doch ein Kabel gebrochen. Habe die beschädigte Stelle repariert ( gelötet ) und vernünftig isoliert. Jetzt funktioniert alles wieder.
Danke nochmals für eure Tipps, die haben mir echt geholfen.
Gruß Klaus
Bitte ;)
Gleichfalls:D
Fiat: ABS-System
Ähnliche Themen zu: ABS-System
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Fiat:
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • ABS-System : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
