- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- Weitere Hersteller: Renault-Nissan erwirbt Mehrheit an AvtoVAZ
- Renault: Renault/Nissan eröffnet neue Fertigung bei Lada
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
Renault Trafic II
abs sensor
Themenstarter
hallo,
seit dienstag leuchtet bei meinem trafic die abs lampe, da es in der nacht zuvor sehr kalt war dachte ich das das ding evtl. eingefroren ist. kann sowas sein??? leider ist die lampe bei bis zu plus 8 grad nicht wieder ausgegangen. meine frage wo sitzt der sensor und kann man den selber wechseln?
vielen dank für die hilfe schon mal |
Wenn die ABS-Lampe leuchtet heisst das nicht gleich das einer von den 4 Sensoren kaputt ist. Am schnellsten gehts wenn du den Fehlerspeicher auslesen lässt, denn es kann ja auch was an der ABS-Einheit was kaputt sein oder ein Stecker ist korrodiert usw......
Beim auslesen wird zudem auch gleich erwähnt welcher Sensor kaputt ist falls es am Sensor liegt. Kann aber auch ein kaputter ABS-Ring sein.
Einfach mal ne Werkstatt aufsuchen und auslesen lassen.
Hallo,bei mir war es nach langer suche auch nach Auslesen lassen ein Kabelbruch direkt am ABS-Stecker.MFG.Gerhard
ich hatte auch das Problem mit der ABS-Lampe in meinem Vivaro. Es trat kurze Zeit nach dem Austausch der Kupplung plötzlich auf. War natürlich blöd auf schneebedeckter Fahrbahn plötzlich ohne ABS unterwegs zu sein ( der Vivaro ist ja kein gutes Winterauto ). Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers war es ganz einfach das Problem zu lösen.
ABS-Kranz vorne links defekt. Im ersten Augenblick ein Schock: Aber nach dem Abschrauben des Vorderrades war die Ursache sofort ersichtlich. Der Sensor war aus der Halterung gerutscht und so konnte kein Signal mehr übertragen werden. Vermutlich wurde beim Kupplungstausch und den damit verbundenen De- und Montagearbeiten die Halterung geweitet und die schlechten Strassen haben dann dafür gesorgt dass der Sensor rausgerutscht ist. Klammer warm gemacht, zurückgebogen, Sensor rein und Problem weg. WENIGSTENS EIN PROBLEM GELÖST!!!
