Escort
Ford Escort & Orion:
ABS Sensor hinten Escort Kombi VII Anl=Gal?
  • Ford Escort Ticker
  • Ford Escort & Orion Forum
  • Ford Escort Blogs
  • Ford Escort FAQ
  • Ford Escort Tests
  • Ford Escort Marktplatz
Ford Escort Mk7
Themenstarter
Hallo, habe mir einen 98er Escort Turnier Classic geholt, beim Schweißen ist wohl irgendwie die Leitung vom ABS Sensor hinten kaputt gegangen, auf jeden Fall leuchtet die ABS Leuchte durchgehend. Weiß jemand ob die Plattform ANL die Sensoren betreffend gleich ist mit denen vom GAL? Motor ist der 16V Zetec mit 90 PS. Außerdem steigt die Temperaturanzeige nur bis knapp Minimum, Heizung funktioniert, evtl. der Thermostat?
Servus
Die ABS-Sensoren sind die gleichen und man bekommt sie nur im paar für hinten. Wenn du sie tauschen willst, mach gleich auch die ABS-Ringe hinten sauber und schau ob sie kein Schaden haben
  • 1x
Ghia02 Ghia02
168.000Km
Entweder ist es der Thermostat oder der Temperaturfühler.
  • 1x
Themenstarter
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hilft sehr!
Nice-DJ Nice-DJ
Phättest Soundz
Klemme erstmal für min. 1 Stunde die Batterie komplett ab.
Evtl. wurde nur ein Fehler im Steuergerät gespeichert!
Hattest Du die Batterie abgeklemmt beim schweißen?
Themenstarter
Hallo, habe die Batterie nicht abgeklemmt. Der Fehler entstand vermutlich als ein glühender Schweißtropfen ans Kabel gefallen ist. Das mit dem Abklemmen werde ich auf jeden Fall ausprobieren, Danke für den Tip.
Ghia02 Ghia02
168.000Km
Wenn dort ein glühender Schweißtropfen auf das kabel gefallen ist, dann nützt auch das Abklemmen nichts mehr dann ist das kabel hinüber.
Nice-DJ Nice-DJ
Phättest Soundz
Naja, die Batterie klemmt man vor dem Schweißen aber ab, damit man sich nicht die Elektrik / Steuergerät zerschiesst.
Und gerade da sie angeklemmt war, kann es sein, das ein Fehler im Speicher ist......
Einfach versuchen. Denn würde ich erst die Sensoren, gegen ein billigen Sensoren Satz, ist ja nur ein Teil mit 2 Sensoren, tauschen.
Wenn denn der Fehler immer noch da ist, denn wirds lustig ;-)
Handbremse evtl. nachgestellt? (was ja nicht geht)
Themenstarter
Habe jetzt mal nen Satz günstiger Sensoren besorgt, warte aber mit dem Einbau bis die Eiszeit vorbei ist (meine Bühne steht im Freien), an der Handbremse hab ich nichts gemacht, ich berichte dann übers Ergebnis, Dank nochmal
Themenstarter
So, Eiszeit vorbei. Habe einen Satz ABS Sensoren hinten eingebaut, ABS-Leuchte leuchtet immer noch. Mist. Kann es sein daß man den vermutlichen Fehler im Speicher löschen kann und ABS dann wieder funktioniert?
Nice-DJ Nice-DJ
Phättest Soundz
Oben lesen macht schlau.............
Batterie abklemmen......
Wenn Sie denn noch leuchtet, Steuergerät zerschossen, weil Batterie beim schweißen angeklemmt war.
Ford Escort & Orion: ABS Sensor hinten Escort Kombi VII Anl=Gal?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ABS Sensor hinten Escort Kombi VII Anl=Gal? : Ford Escort & Orion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
