ABS Sensor Fiat Bravo
Themenstarter
Hi zusammen!
wie bekomm ich den abs sensor aus der bremsankerplatte heraus? er ist einmal mit einem imbusschlüssel geschraubt. aber wie bekomm ich das teil, welches zum abs zahnring zeigt heraus?
danke für zahlreiche tipps und infos
gruß aus österreich |
meistens garnicht, weil er festgerostet ist. Soll er ausgewechselt werden, hilft meist nur rohe Gewalt. Ansonsten mal mit Rostloser einsprühen, vielleicht hilft es.
Danke erstmal!
ist es zu empfehlen das halbachsgelenke abzubauen?
oder würdet ihr die sensoren einfach mit gewalt zwischen abs-zahnring und passung herausnörgeln?
gruß
philipp
erst mal mit einer kräftigen Zange oben greifen und mal zu drehen versuchen. Man kann auch mit einem Hebel zwischen den Gelenk und Sensor gehen, dabei darf man aber die Zacken nicht beschädigen. Der Sensor ist anschliessend kaputt. Wenn nichts hilft, den Achsschenkel ausbauen und von unten rausschlagen.
