Fiesta
Ford Fiesta, Puma & Fusion:
ABS REAGIERT BEIM FAHREN - ABS EPS LEUCHTEN AUF
  • Ford Fiesta Ticker
  • Ford Fiesta, Puma & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Blogs
  • Ford Fiesta FAQ
  • Ford Fiesta Tests
  • Ford Fiesta Marktplatz
Ford Fiesta
Themenstarter
manchmal reagiert das ABS nach dem Losfahren und die Kontroll-Leuchten für ABS und EPS bleiben aufgeleuchtet. Mein Nachbar fährt einen 96 Fiesta Ghia. Manchmal reagiert auch beim Fahren das ABS und er hört ein knatter-Geräusch vom ABS. Danach blinken die ABS-Leuchten und das EPS auch auf.
Und dann hab ich noch eine Frage :
Wie heisst das Teil ,welches am Stossdämpfer montiert ist ?
Es ist vorne an der Bremsanlage - wenn ich das Rad abnehme ,ist eine Seite von unten aus gesehen am Stossdämpfer montiert und die andere ... keine Ahnung so genau.
Bitte um hilfe, danke.
gruss
Themenstarter
Ach ja ,unter der Suchfunktion nichts gefunden.
gruss
Bist du Sicher, dass das ESP aufleuchet? Beim Bj.'96 sehr unwahrscheinlich. Es wird nur das ABS sein.
Das 1. Ansprechen des ABS ist normal, wenn man gerade den Motor gestartet hat. Das ist der Selbsttest. Wenn dieser schief geht, geht die Leuchte an.
Fehlerspeicher auslesen lassen! Damit lässt sich gut der Defekt erkennen. Oft, ist einer der Sensoren hinüber.
Zur 2. Frage: Meinst'e den Radsensor? (Passend zu Frage 1)
Oder das Teil, was aussieht wie ein Knochen. (Stabilisator/Koppelstange)
(Ansonsten: BILD machen!)
Themenstarter
Hallo Johnes.
Ich würde sagen ,es sieht aus wie ein Knochen .....
Also ESP + ABS leuchten zusammen auf wie gesagt.
Also meinst du zuerst Fehler auslesen lassen und dann ABS-Sensoren kaufen ?
gruss
ESP, war erst 2001 verfügbar! Daher: Welche Lampe geht an? Lass den Fehler auslesen.
Der Knochen, ist die Koppelstange. Bei Fahrten über Kanten/Gullideckel, poltert das Fahrzeug, wenn diese defekt sind.
Ford Fiesta, Puma & Fusion: ABS REAGIERT BEIM FAHREN - ABS EPS LEUCHTEN AUF
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Abs reagiert beim fahren - abs eps leuchten auf : Ford Fiesta, Puma & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
