Audi 100 C4 (4A)
ABS Lampe leuchtet dauerhaft
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Fahre seit neuestem einen Audi 100 C4 2,3 E Bj 1994. Folgendes Problem ist jetzt aufgetreten. Die ABS - Leuchte leuchtet dauerhaft ab Motorstart. Bin aber noch keinen Meter gefahren. Habe alle hier schon die Foren durchsucht und auch die Sensoren durchgemessen. Werte liegen vorn zwischen 888 und 883 Ohm. Hinten zwischen 1175 und 1225 Ohm. Zahnräder ebenfalls gereinigt und überprüft, i.O. Dann habe ich von einem Meister gehört, wenn Sensor defekt, dann fängt die Leuchte erst ab einer Geschwindigkeit von ca 20 km/h an zu leuchen. Bremslichter sind auch i.O. Ich bin jetzt ratlos! Kann mir jemand helfen?? |
Opel Corsa B & Tigra Forum
Tür knacken
35 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.835 Beiträge -
BMW 5er E39 Forum
Hakelige Gangschaltung E39 520i Facelift
8 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Getönte Scheiben 8P
875 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.925 Beiträge
1. Fehlerspeicher auslesen !?!
2. mit nem normalen Multimeter kommste beim ABS nicht sehr weit (Oszi!)
1xAngeblich hinten links, ist aber alles i. O. Sensor getauscht auch schon, lampe leuchtet trotzdem. Muss der Speicher erst gelöscht werden?
Kabelbruch vom Sensor zum Steuergerät?
1xWollte mir damals auch nen 2.8er Quattro holen. Bei der Probefahrt leuchtete auch die ABS-Kontrolle dauerhaft. Der Besitzer hatte nur die Sicherung gezogen, da er im Winter das ABS nicht wollte.
Kurz und knackig: Sicherung prüfen. Welche das ist, sollte im Sicherungskasten oder im Handbuch stehen.
1xABS Lampe leuchtet dauerhaft
Sicherung wäre auch mein Tipp....
Beim 80er sitzt sie unter der Verkleidung unterm Lenkrad auf dem ABS Relais...
mfg Andi
1xDanke, habe Sicherung schon geprüft, war auch mein zweiter Gedanke
gewesen. Schalter auch geprüft, werde aber die anderen Tipps noch
abarbeiten, besonders den Kabelbruch zum Steuergerät prüfen, werde mich dann wieder melden.
Hast du sie auch mal getauscht? Ich hatte in meinem Audi mal eine Sicherung, die nur ganz aussah, aber nicht mehr funktionierte...
Den Schalter würde ich auch mal tauschen oder brücken, bzw. mal auf Durchgang prüfen. Durchgeriebene oder gebrochene Kabel hinterm Amaturenbrett kommen auch des Öfteren vor.
Das ABS verrichtet bei Vollbremsung auch nicht mehr seinen Dienst?
1xKleinblogschreibbert
ABS bitte auslesen lassen.
Fronti oder Quattro?
1xÜberprüfen ABS-Sensoren, machten sie mir ein Problem
1xEinfach nur V6!
Greift das ABS beim leichten Bremsen sofort ein?
Wenn ja, dann stimmen die Abstände der Sensoren zum Kranz nicht.
HTC
PS: Der Fehler verschwindet erst nach mehreren gefahrenen KM ohne weiteren Fehler oder durchs Löschen des Fehlerspeichers...
1xDanke für die vielen Infos zur Fehleranalyse. Letzlich war die Steuereinheit selbst defekt. Habe eine gebrauchte eingebaut und
jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ach ja, um noch eine Frage zu beantworten: Es ist ein Fronti
Danke für die zahlreichen Antworten!!!!
