80
Audi 80, 90, 100, 200 & V8:
ABS-Lampe an!!!
  • Audi 80 Ticker
  • Audi 80, 90, 100, 200 & V8 Forum
  • Audi 80 Blogs
  • Audi 80 FAQ
  • Audi 80 Tests
  • Audi 80 Marktplatz
ABS-Lampe an!!!
Themenstarter
Hallo!
Ich habe bei meinem 100er C4 2,8 V6 das problem, das die ABS-Lampe dauer an ist, und ich den Fehler nicht auslesen kann! Kennt jemand das Problem?? Würde mich freuen, von euch zuhören! Achja, das Auto hat auch Check-control, weiß nicht ob das wichtig ist.
MfG, Carsten
audi_80_avant29 audi_80_avant29
Audifan
was steht darüber denn im handbuch vom auto?
hallo
du solltest evtl die sensoren an den sätteln abziehen und mit bremsenreiniger abspülen und die scheibe wo die sensoren abfragen . damit habe ich schon mehrere solcher fehler beheben können.
gruss
mahattma
Original geschrieben von carstenc42,8
Hallo!
MfG, Carsten
Hallo Carsten," bei ABS-Lampe an" sollte der fehler im Speicher stehen. Das Steuergerät hat ja einen Fehler erkannt.
Noch mal das Steuergerät auslesen mit der richtigen technik und der Fehler wird sich zeigen.
Spart mit sicherheit eine menge Zeit bei der Fehlersuche.( bei Kabelbruch z.B. wirst du dir die Fingen wund suchen)
gruss otto88
Audi 80, 90, 100, 200 & V8: ABS-Lampe an!!!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ABS-Lampe an! : Audi 80, 90, 100, 200 & V8 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
