Scirocco
VW Scirocco & Corrado:
ABS Corrado entlüften
  • VW Scirocco Ticker
  • VW Scirocco & Corrado Forum
  • VW Scirocco Blogs
  • VW Scirocco FAQ
  • VW Scirocco Tests
  • VW Scirocco Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
habe folgendes Problem habe einen 93er Corrado den ich jetzt nach dem Flüssigkeitswechsel nicht mehr Luftfrei bekomme bzw wollte ich wissen ob an dem ABS Block oder Steuergerät etwas sein kann.
Habe Das Abs System hinten und vorne nach beschreibung entlüftet :
Hinten rechts : Zünd. aus 20 mal getreten bis druckspeicher leer ist dann gehalten Zünd. an und Schraube geöffnet laufen lassen (max 120 sec.) bis keine blasen mehr kommen.
Hinten links : siehe hinten rechts
Vorne rechts : 20 mal treten bis Druckspeicher leer ist halten schraube öffnen Pedal fällt durch bis aufs bodenblech, diesen Vorgang wiederholen bis keine blasen mehr kommen.
Vorne links : Siehe vorne rechts
Ich habe immer genügend Flüssigkeit im Behälter gehabt.
Nach dem entlüften habe ich bei ausgeschalteter Zünd. auch sehr gut druck am Pedal wenn ich dann aber die Zünd. einschalte ( Pumpe läuft etwa 20- 30 sec und druckspeicher füllt sich sichtbar am sinkenden Bremsfl. Stand) kann ich es wie einen Schwamm sehr weit durchtreten.
Wass kann das sein oder mache ich doch etwas falsch.
Danke
Micki_23 Micki_23
Bremsenprofi
Bremskraftregler an der HA bewegt beim Entlüften?
Hallo wird wohl etwas spät sein, aber soweit wie ich weis braucht mal um einen genaue und korrekte Entlüftung hin zu bekommem ein Bremsen Entlüftungsgerät .
Corrado Chris
VW Scirocco & Corrado: ABS Corrado entlüften
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • ABS Corrado entlüften : VW Scirocco & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
