Kinixys:
Die Kupplung - Ein Drama in Akten...
Kommentare: 4 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 1 -
AMenge:
Skoda Octavia I - gar nicht schlecht für 250.000km
Kommentare: 4 -
"Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein" :
Kein Ruckeln mehr... Neue SUV´s! :)
Kommentare: 2 -
Sunny Melon:
Wer baut das beste Stadtauto?
Kommentare: 36 -
andyrx:
Organe spenden...?
Kommentare: 64 -
videoblog:
Das SofaMobil by Edd China
Kommentare: 4 -
Autogeschichten:
Neues vom Brücken Passat - Teil 1
Kommentare: 13
VW Passat 3A (35i)
ABS-Block; ABS
Themenstarter
Hallo Wissende, ich habe einen Passat 2,0 16V geschenkt bekommen. Da die ABS-Anzeige und die Bremskontrollleuchte an sind, war eure Annahme der ABS-Block wäre defekt. Der Wagen steht in einer Kfz-Meisterwerkstatt, in der ich im Tausch für die Reparatur,die Elektroinstallation instand setze. Der " Fachmann " Danke im Voraus. Gruß Martin |
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
54 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.295 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
113 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Übernahme der Schadenfreiheitsklasse vom Bruder - DRINGEND
20 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
20 Beiträge
überrascht mich jetzt mit der Feststellung nach zweimaligem Tausch des ABS Blockes, das die ABS Blöcke in Ordnung seien, aber die Bordelektrik irgendwo defekt sei. Helft mir bitte wenn Ihr könnt, sonst wird mein geplantes Winterauto nächstes Jahr erst fertig und ich kann das ganze Jahr noch seine Bude neu installieren. Die Fehlerbestimmung muss doch möglich sein, oder ?
Hallo Wissende, habe ganz vergessen es handelt sich um einen
Passat 35i, Bj 90, 2,0l 16V
X-Treme Screwing
Klar doch...wir wissende haben alle eine Glaskugel und können in deine Bordelektrik schauen ....Nein so wird das NICHTS...
VR6 Killer! :D
Was liegen denn für Fehler vor?
Auslesen wird nicht gehen bei dem Baujahr, aber Ausblinken sollte doch möglich sein. Vielleicht ist auch einfach nur das Steuergerät im Eimer.
Ich bekomme nur den Hinweis auf die Elektrik.Da das ABS nicht
auch ab und zu fehlerfrei funktioniert bin ich etwas ratlos. Ich hatte
Ich hatte auf eine Fehlermeldung gehofft,der schon mal bei anderen
aufgetreten ist. Mein Gefühl ist eigentlich das der Meister kein Bock
mehr hat .
"Ersatzlos entfallen"
ABS-Block; ABS
so wird das nichts...wie kommt man bloß gleich auf tauschen des Blockes? Habt ihr die Sensoren mal gemessen. Dazu findest du was in den FAQ.
Dann mal beide Sensoren vorne am Dom abziehen, isz der Fehler weg, kannst du die mal tauschen, die gibts bei ATP für 15 Euro. Ansonsten die hinteren abziehen, dazu Stecker unter der Rückbank trennen. dann kann man noch jeden Sonsor überprüfen bei aufgebocktem Auto und langsames drehen. Dann siesht du wie sich die Spannun verändert. Alles in den FAQ.
Spannungsversorgung und Relais für ABS mal überprüfen.
Gruß Wester
1xServus,
bei meinem 2,0 16v war der verdacht auch sehr nahe das der ABS Block defekt wäre!
Sensoren wurden gemessen und für Ok befunden. Darauf hin habe ich erst einmal das ABS-Steuergerät getauscht (bevor ich den Block wechsle), ohne erfolg!
Die ABS-Sensoren getauscht, seit dem alles wieder in Ordnung!
Ich empfehle dir die Sensoren auch bei ATP zu holen und diese dann tauschen!
Gruss Heinz
1xDas Problem ist wohl hauptsächlich das die Bremse fast komplett ausfällt. (Pedal ganz hart, wie beim
Entüften ). Dann plötzlich funktioniert alles wieder einwandfrei über viele Kilometer. Fehlercode habe ich
ausgeblinkt und defekten ABS Sensor vorne links gewechselt. Steuergerät habe ich auch schon mal getauscht. Kommt es eigentlich beim Passat 35i zu altersbedingten Kabelbrüchen, die schon öfter bei
anderen aufgetreten sind? Frage jetzt nur, weil bei meinem Audi und bei unserem Golf 3 gti Kabel in den
Türen durch waren und dann die tollsten Effekte aufgetreten sind.
ja das ist beim Passat das selbe. Aber das ABS ist eigentlich abgekoppelt, so das die üblichen Leitungsbrüche da nicht reinspucken. Schau mal ob das Relais oberhalb der ZE kalte Lötstellen hat.
Zwangsbeatmet
Evtl ist auch nur der Druckschalter oder die Pumpe defekt. Da muss nicht zwingend der ganze ABS-Block gewechselt werden.
ABS-Block; ABS
Hallo Wissende,
wohnt einer von euch in der Nähe von Recklinghausen?
Brauche jemanden der das ABS instand setzen kann.
Natürlich nicht für umsonst. Ich kann mittlerweile die ständigen
neuen Fehlermeldungen meines Superschraubers nicht mehr hören.
Gruß Martin
