VW Touran 1T
Ablendlicht selber wechseln?
Themenstarter
Hallo leute , habe das ablendlicht defekt kommt auch ne fehlermeldung. Kann mann die birne als leihe selber wechseln? oder muß mann da was abbauen? Touran ist BJ 2008 Danke |
Zippo 1111 + VCDS
Na klar, wenn nicht gerade 2 linke Hände verbaut wurden. Sollte auch in der Ba. beschrieben sein.
1xHey in der Beschreibung steht es nicht Drin nur mann sollte zum Fachmann. Geht die fehlermeldung dann auch weg? Werde es morgen mal testen, Danke. Muß mann denn scheinwerfer ausbauen?
den Scheinwerfer brauchst du nicht ausbauen.
Da kommst du vom Motorraum ran. Aber nicht direkt auf die Leuchtmittel
fassen, d.h. die Birne entweder an der Fassung anfassen oder dünne Handschuhe tragen.
Wenn du die Birne wechseln mußt, macht es Sinn, gleich beide zu wechseln.
Da die H7 Leuchtmittel, die werksseitig verbaut sind, nicht unbedingt die beste Lichtausbeute bringen, könntest du überlegen, andere zu verbauen, z.B Philips H7 Power oder welche von Osram(Nightbreaker).
Gibt es hier im Forum auch bestimmt einen Threat zu.
Stephan
2xAblendlicht selber wechseln?
H 7 wieso?
Kleiner Tip:
2xPhilips Blue Vision H7 12 Volt/55 Watt + 2xPhilips Blue Vision W5W Standlichter im Set gibt es zurzeit bei A.T.U. für 17€ lt. Werbung.
Hab die Philips im Touran und Polo drin.
MfG mein c tut w
(277 mal aufgerufen)
2x
