Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.308 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.926 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
114 Beiträge -
Audi A3 8L Forum
Klimaautomatik(Display) als Bordcomputer"mißbrauchen"? aber wie?
55 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
21 Beiträge
Ablendlicht geht während der Fahrt aus - H7 Birnen brennen durch
Hallo zusammen, habe folgendes Problem an meinen 99´er Vectra b Caravan.
In den letzten 4 Wochen mußte ich 3 mal eine H7 Birne wechseln. Und heute der Hammer während der Fahrt ging das Ablendlich aus. Für mehrere Sekunden,dann wieder an und 5 min. später wieder aus und an.
außerdem habe ich ein summen bzw. leichtes knarren am rechten Scheinwerfer bemerkt. Könnte das etwas damit zu tun haben?
kennt jemand das Problem? |
Hallo!
Evtl. hast du irgendwo einen Massefehler.
Überprüf mal die Stecker, Kabel und Massepunkte.
Gruß Kater
1xhab mir mal die Lampe angesehen.
Sie sieht garnicht durchgebrannt aus.
War gerade beim FOH, der sagte es kann viele möglichkeiten haben.
LIMA oder Batterie oder irgent ein Kabel hat sich aufgescheuert.
Naja alein das Durchmessen soll ca. 25€ - 100€ kostern.
Hab in 3 Tagen einen Termin;(
messe es doch mal selber durch ^^
Also der Generator (Lichtmaschine) wäre eine sehr gute Idee.
Es passiert oft, dass die H7 Leuchtmittel kaputt gehen, wenn der Ladestrom des Generators zu hoch ist. Somit hast du zu hohe Spannungsspitzen im Bordnetz und die Glühbirnen sind mit das schwächste Glied.
Ist dir irgendwie ein leichtes Flimmern aufgefallen, oder glimmt deine Ladekontrolllampe ein wenig?
1xAblendlicht geht während der Fahrt aus - H7 Birnen brennen durch
nein nichts der gleichen.
Außer das die ABS-Leuchte in letzter Zeit aufleuchtet.
Denke das mit dem Generator ist ne gute Idee, denn der FOH meinte das die ABS-Leuchte auch an geht wenn der Strom unter 8 volt abfällt (oder so ähnlich)
Also wenn es zu hohe schwankungen gibt könnte das vielleicht der Generator sein.
Erstmal danke bis hierhin.
Auflösung werde ich hier einstellen.
Nen Kumpel hatte das auch. War nen 1.6er. Der Regler der Lima war hinüber alle Birnen durchgeschossen und das ABS und Airbagsteuergrät hatte es auch noch zerlegt. Lima wurde vom Boschdienst kostengünstig überholt. Die Steuergeräte waren aber noch bis zur Abwrackprämie defekt.
So,
hier die Auflösung des Problems.
Es war ein oxidierter Stecker des Scheinwerfers schuld.
Alle Glühlampen waren somit nicht durchgebrannt, hab immer fleisig weggeworfen und neue eingesetzt ca. 5 Stück.
Der FOH hats gerichtet für 15€.
Danke nochmal an alle für die Ratschläge
