Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
E87 (Fünftürer)
BMW 1er E81, E82, E87 & E88:
Ablagefach
  • BMW 1er E87 (Fünftürer) Ticker
  • BMW 1er E81, E82, E87 & E88 Forum
  • BMW 1er E87 (Fünftürer) Blogs
  • BMW 1er E87 (Fünftürer) FAQ
  • BMW 1er E87 (Fünftürer) Tests
  • BMW 1er E87 (Fünftürer) Marktplatz
  • Exklusiv
Ablagefach
Themenstarter
Hallo leute!
es gibt doch mittlerweile das Ablagefach für das portable Navi von BMW. ich möchte aber nur das Ablagefach, woher kann man es beziehen? nur über bmw direkt? da is es aber net bei zubehör aufgelistet :-(
Themenstarter
was mir gerade einfällt: kann man bei dem normalen ablagefach den deckel irgendwie entfernen? das würde mir schon genügen um ein navi einzubauen.
Hallo!
Das angesprochene Ablagefach gibt es bei BMW leider NUR in Verbindung mit einem Kabelsatz für das Nachrüst-Navi von BMW. Es ist als Austausch zum vorhanden Fach im Armaturenbrett (bei bestellter Option "Ablagenpaket") vorgesehen. Das ganze Set (Fach und Kabelbaum) kostet beim "Freundlichen" 41,18 Euro zzgl. Mwst !
Die BMW-Teilenummer (für den 1er BMW) lautet
65 90 2 158 728
Informationsstand: 5 März 2010
Bestellt und gekauft bei PROCAR in Köln-West
Zum Ausbau des alten Fachs und zum Einbau der neuen Ablage müssen die beiden mittigen Lüftungsdüsen ausgebaut werden!
Ich hoffe, ich konnte helfen!
Gruß - PETER
PS:
Solltest Du ein anderes Navi, als das von BMW (Garmin Nüvi) einsetzen wollen, wirst Du am neuen Fach "basteln" müssen, um einen anderen Halter anzubringen. Der mitgelieferte BMW-Kabelsatz wird ebenfalls nicht kompatibel sein!
Themenstarter
super danke schon mal, also bei bmw direkt.
wäre es denn möglich nur den deckel abzumontieren? wenn ja wie?
Nun ja... möglich ist alles! In jedem Fall muß man die Lüftungsdüsen ausbauen, denn das vorhandene Ablagefach ist auch verdeckt zwei Mal unter dem Armaturenbrett verschraubt - da kommt man nur dran, wenn man die Lüftungseinheit ausbaut!
Allerdings denke ich, dass das optisch ziemlich besch...ssen aussehen wird, wenn man den Deckel entfernt hat.
Ich hatte gleiche Überlegungen, aber optisch geht das nun mal gar nicht... sieht irgendwie unprofessionell aus...
Vermutlich lässt sich der Deckel nach dem Ausbau des Fachs mit sanfter Gewalt links und rechts aus dem Kasten drücken...
In jedem Fall wirst Du das Fach nach dem Ausbau besser betrachten können und dann eine Lösung finden.
Viel Erfolg!
Gruß - PETER
Ablagefach
ich habe in das Ablagefach eine 12-Volt Steckdose eingebaut und an den Deckel die Halterung für mein TomTom befestigt. Alles so, daß der Deckel schließt. Bei Verwendung des TomToms öffne ich den Deckel, setze das Navi an die Halterung und kann ggf. das Netzteil in die Steckdose stecken. Nach Gebrauch verschwindet das Tomtom wieder im Handschuhfach, der Deckel wird geschlossen, und niemand sieht, das ein Navi im Auto ist.
Rainer
Rainer
wie hast du die 12V steckdose ins ablagefach bekommen?
@ roadrunner: Schon das Vorhandensein einer Halterung reicht den Spakkos, um ein Auto aufzubrechen! Meistens liegt das Navigerät nicht weit weg unterm Sitz oder in der Ablage. Ansonsten finde ich die Idee mit der 12-V-Steckdose nicht schlecht.
Sowas würde ich beim :) machen lassen. Bei der sensiblen Elektrik haste schnell mal einen teuren Schaden verursacht.
bei mir sieht man keine Halterung!
Ich habe doch geschrieben, daß bei Nichtgebrauch der Deckel geschlossen ist, also sieht man auch keine Halterung, denn die ist natürlich innen befestigt!!
Steckdose einbauen: Ganz einfach. Ablagefach ausbauen, nach Prüfung der Platzverhältnisse seitlich ein passendes Loch für die Steckdose ausarbeiten, Steckdose einsetzen, von der Steckdose in der Mittelkonsole ein Kabel nach oben ziehen und anschließen, Ablagefach wieder einbauen.
Rainer
  • 1x
BMW 1er E81, E82, E87 & E88: Ablagefach
Ähnliche Themen zu: Ablagefach
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu BMW 1er E81, E82, E87 & E88:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Mehr Informationen?
Zum Seitenanfang
  • Ablagefach : BMW 1er E81, E82, E87 & E88 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
