Abkürzungsverzeichnis
Hallo Gemeinde
Vielfach werden in unseren Beiträgen Abkürzungen verwendet, die nicht allen Usern durchgängig bekannt sein dürften.
Nachfolgend eine Aufstellung von Abkürzungen, mit den zugehörigen Bedeutungen.
4MATIC = Automatisch geregelter 4-Radantrieb
AAG = Anhängeranschlussgerät
AB = Airbag
ABC = Active Body Control (hydraulisches Fahrwerk mit Wankausgleich)
ABL = Außenbeleuchtung
ABR = Adaptive Brake
ABS = Antiblockiersystem
ABW = Abstandswarner
ACC = Automatic Cruise Control (Tempomat)
ADS = Adaptives Dämpfungs-System
AFB = Auffindbeleuchtung
AFE = Automatische Fahrspurerkennung
AG = Automatisches Getriebe
AGW = Audiogateway
AHK/AHV = Anhängerkupplung/Anhängevorrichtung
AKR = Antiklopfregelung
AKSE = Automatische Kindersitzerkennung
ALDA = Atmosphärische Ladedruck-Anpassung
APS = Auto-Pilot-System
ARF = Abgasrückführung
ARMIN = Airbag mit integriertem Notrufsystem
AS = Abschleppschutz
ASA = Automatische Spiegelabblendung
ASD = Automatisches Sperr-Differential
ASF = Abschaltventil Fahrberechtigungssystem
ASR = Antriebs-Schlupf-Regelung
ASSYST = Aktives Service System (Inspektion)
ATA = Außentemperaturanzeige
ATF = AutomaticTransmissionFluid (Getriebeöl für die Automatik)
ATG = Austauschgetriebe (auch für Automatik verwendet)
ATM = Austauschmotor
AW = Arbeitswerte (Berechnungsgrundlage für Werkstattpreise)
AWR = Abstandswarnradar
AZB = Abzockbude (Synonym zum "Freundlichen")
BA = Bedienungsanleitung
BAS = Bremsassistent
BE = Blue Efficiency
BR = Baureihe, z. B. BR220 ist der W220
BT = Bluetooth
C = Coupé, z. B. C140
CAN = Control Area Network (Datenbus)
CAS = City-Assistent-System
CDI = Common-Rail Diesel Injection
CDW = CD-Wechsler
CNS Communikations und Navigations System
COMAND = Cockpit Management and Data System
CV = Cabriolet-Verdeck
CVT = Continuously Variable Transmission
D2B = Digital Data Bus
DAS = Stardiagnose, auch SD
DBE = Steuergerät Dachbedieneinheit
DH = Diagnose-Handbuch
DOHC = Doppelte Obenliegende Nockenwelle
DPF = Dieselpartikelfilter
DTR = Distronic (Abstandsregeltempomat)
DZM = Drehzalmesser
E-Call = Emergency-Call (Notrufsystem)
ECE = Economic Commission for Europe
ECI = Electronic Controlled Ignition
EDC = Electronic Diesel Control
EDR = Elektronische Diesel Regelung
EDS = Elektronisches Diesel-System
EDW = Einbruch-Diebstahl-Warnanlage
EFB = Elektrische Feststellbremse
EFH = Elektrische Fensterheber
EFP = Elektronisches Fahrpedal
EGS = Elektronische Getriebe-Steuerung (oder elektrohydr. Steuereinheit oder vulgo Schaltplatte)
EHD = Elektronisches Hochdruck Diesel-Einspritzsystem
ELR = Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung
ELV = Elektrische Lenkungsverriegelung.
EOBD = Europäische On-Board Diagnose
EPC = Electronic Power Control
EPC = Electronic Parts Catalogue
ERE= Diesel-Einspritzanlage (Elektronisches Reiheneinspritzsystem)
ESG = Einscheibensicherheitsglas
ESL = Elektrische Spiegel-, Lenksäulenver-stellung, Spiegelheizung
ESP = Electronisches Stabilitätsprogramm/Fahrdynamikregelung
ESP = Einspritzpumpe (Diesel)
ESV-H = Elektrische Sitzverstellung hinten
ESV-VL = Elektrische Sitzverstellung vorn links
ESV-VR = Elektrische Sitzverstellung vorn rechts
ET = Einpresstiefe
ETC = englisch für ESP/Fahrdynamikregelung
ETS = Elektronisches-Traktions-System
EVE = Diesel-Einspritzanlage (Elektronisches Verteilereinspritzsystem)
EVL = Elektrisch verstellbare Lenksäule
EWM = Elektronisches Wählhebelmodul
EZS = Steuergerät Elektronischer Zündstartschalter/Zündschloß
FAN = Fanfarensignalanlage
FB = Forenabkürzung für Fernbedienung, je nach Zusammenhang auch Feststellbremse
FBS = Fahrberechtigungssystem
FDS-VL = Fahrdynamischer Sitz vorn links
FDS-VR = Fahrdynamischer Sitz vorn rechts
FFZ = Funk-Fernbedienung/Elektrische Zentralverriegelung
FFZ/IFZ = Funk/Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung
FG = Funktionsgruppe
FL = Facelift
FOND-KLA = Fondklimatisierung
FSA = Freisprechanlage
FSG = Fondsteuergerät
FUG = Funktionsuntergruppe
GAS = Gefährdeten-Alarm-System
GES = Geschwindigkeitssignal
GM = Grundmodul
GOTIS = GSP Online Technic Information System (für uns vor allem für Sonderwerkzeuge interessant)
GPS = Global-Positioning System
GUB = Gurtbringer
GUS = Gurtstraffer
GW = Gebrauchtwagen / Geschäftswagen
HAL = Hinterachslenkung
HAU = Heizungsautomatik
HDF = Heckdeckelfernöffnung
HDFS = Heckdeckelfernschliessung
HDS = Heckdeckel-Steuerung
HFM = Benzin-Einspritz- und Zündsystem (Heißfilm Motorsteuerung)
HFS = Heizbare Frontscheibe
HHS = Heizbare Heckscheibe
HHT = Hand-Held-Tester
HPF = Hydropneumatische Federung
HDZS/HZS = Heckdeckel Zusatzsicherung
HK = Harman Kardon (Soundsystem)
HW = Hardware
ICS = Information und Communikations System
IFZ = Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung
ILS = Intelligent Light System
IR = Infrarot
IRS = Innenraumschutz
ISM = Intelligentes Servomodul
JS = Junge Sterne (junge Gebrauchte bei Mercedes)
JW = Jahreswagen
K-KLA = Komfort-Klimatisierungsautomatik
KAF = Kopfstützenabsenkung im Fond
KAT = Katalysator
KBE-H = Klimabedieneinheit hinten
KFB = Komfortbetätigung
KG = Keyless Go
KI = Kombi-Instrument (Tacho, Drehzalmesser, Infos)
KIW = Kombiinstrument mit Wartungsanzeige (so heißt es in der SD)
KLA = Klimatisierungsautomatik
KLR = Kaltlaufregler
KLS = Klimasitz
KM = Kompassmodul
KPR = Kraftstoffpumpemrelais
KSG = Komfortschaltgetriebe
KW = Kurbelwinkel
KWS = Kurbelwellensensor
LCI = Life Cycle Impulse, eine Überarbeitung eines Fahrzeugmodells bei BMW
LDH = Lamellendach
LH = Benzin-Einspritzanlage
LIMA = Lichtmaschine
LL = Linkslenker
LLK = Ladeluftkühler
LLR = Leerlaufregelung
LMM = Luftmassenmesser
LRH = Lenkradheizung
LS = Servo-Lenkgetriebe
LSA = Lautsprecheranlage (Sound-System)
LVDS Low Voltage Differential Signal
LWR = Leuchtweitenregulierung
M… = Benzinmotorenserie - Modellbezeichnung CGI
MAS = Motoraggregate-Steuergerät
ME = Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME (Motor-Elektronik)
MG = Mechanisches Getriebe
MKL = Motorkontroll-Leuchte (gelbe Kontroll-Leuchte im KI, zeigt Störungen im Abgassystem oder Fehler bei vorhandener Autogasanlage)
MKL-H = Multikonturlehne hinten
MKL-VL = Multikonturlehne vorn links
MKL-VR = Multikonturlehne vorn rechts
MKS = Multikontursitz
MoPf = Modellpflege
MOST = Media Oriented System Transport.
MRA = Motor-Restwärme-Anlage
MRM = Mantelrohrmodul
MRS = Multifunktionsrückhaltesystem (Airbags)
MSD = Mittelschalldämpfer
MSG = Motorsteuergerät
MSR = Motorschleppmoment-Regelung
MSS = Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge
NL = Niederlassung
NSH = Nachtsichthilfe
NTK = Niedrigtemperaturkreislauf
NV = Niederverdichtet
NWS = Nockenwellensensor
OBD = Onboarddiagnose
OBF = Oberes Bedienfeld
OHC = Obenliegende Nockenwelle
OM… = Ölmotorenserie (Diesel) - Modellbezeichnung CDI oder BlueTec
OMS = Operating-Monitoring-System
OSL = Orthopädische Sitzlehne
OT = Oberer Totpunkt
PE = Plan Elektrik
PFDS = Pumpe Fahrdynamischer Sitz
PLA = Pneumatische Leerlaufanhebung
PML = Parameterlenkung
PMS = Benzin-Einspritz- und Zündsystem (Druck Motorsteuerung)
POI = Points Of Interest
PSE = Pneumatische Steuereinheit (eine Bi-Druck-Pumpe, die Unter -bzw Überdruck erzeugen kann, für ALLES mit Druckluft außer Airmatic)
PSV = Partielle Saugrohrvorwärmung
PTS = Parktronic-System
R = Roadster, z. B. R129 (SL)
R = Rückwärtsgang
RA = Reparatur-Anleitung
RBA = Rahmen-Boden-Anlage
RDK = Reifendruck Kontrolle
RDS = Radio-Data-System
RDU = Reifendruck Überwachung
RDW = Reifendruckverlust-Warnung
RevGUS-VL = Reversibler Gurtstraffer vorn links
RevGUS-VR = Reversibler Gurtstraffer vorn rechts
RFH = Rückfahrhilfe (Parktronic-Sytem)
RL = Rechtslenker
RRE = Reiserechner
RÜF = Rückrüstlösung/Katalysator-Rückrüstsatz
RV = Roadster-Verdeck
RWT = Steuergerät Rückwandtür
S = Kombiversion, z. B. S211 ist die T-Version der BR211
S/S = Start/Stop System
SA = Sonderausstattung
SAM = Signalerfaß- und Ansteuerungsmodul
SAM-FOND = Signalerfass- und Ansteuerungsmodul im Fond
SAM-VL = Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn links
SAM-VR = Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn rechts
SBC = Sensotronic Brake Control
SBL = Sitzbelüftung
SBS = Sprach-Bedien-System (Linguatronic)
SD = Systemdiagnose Star-Diagnose (nur echt mit dem Laptop - kann NUR MB), auch DAS
SDAR = Sateliten Digital Audio Radio (Satelitenradio)
SH = Standheizung
SHA = Spurhalteassistent
SHD = Schiebe-Hebe-Dach
SHI = Schließhilfe
SHZ = Sitzheizung
SI = Serviceintervall
SIF = Sitzheizung/Fond (Sitzheizung für Fondsitz links und rechts)
SiFi = Sindelfingen (Mercedes-Werk)
SIH = Sitzheizung
SKF = Steuergerät Kombifunktionen
SOSI = Sondersignalanlage
SPH = Spiegelheizung
SPK = Spiegel-Abklappung
SRA = Scheinwerfer-Reinigungsanlage
SRS = Sicherheitsrückhaltesystem (Airbags und Zubehör)
SRU = Saugrohrunterdruck-Unterstützung
SSA = Start-Stop-Automatik
STH = Standheizung
SVS = Servoschließung (Servoschließung für Türen und Heckdeckel)
SW = Scheinwerfer bzw. Software
SWSG-L = Scheinwerfer-Steuergerät links
SWSG-R = Scheinwerfer-Steuergerät rechts
TAU = Temperaturautomatik (Klimaanlage)
TD = Time Division, Drehzahlsignal, Diesel
TE = Threadersteller-/eröffner
TEL = Telefon
TELE AID = Telematic Alarm Identification on Demand (Notrufsystem)
TIPS = tagesaktuelle produkttechnische Reparaturinformationen für Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und Smart
TN = Drehzahlsignal EZL/AKR
TPM = Tempomat
TS = TE/Threadstarter
TSG = Türsteuergerät
TSG-HL = Türsteuergerät hinten links
TSG-HR = Türsteuergerät hinten rechts
TSG-VL = Türsteuergerät vorn links
TSG-VR = Türsteuergerät vorn rechts
TURBO = Abgasturbolader
TV = TV-Tuner
TWA = Totwinkelassistent
UBF = Unteres-Bedien-Feld
UHI = Universal Handy Interface
URB = Überrollbügel-Crashauslösung
ÜRB = Überrollbügel
ÜSR = Überspannungsschutzrelais
UT = Unterer Totpunkt
UVS = Überrollbügel-Variodach-Steuerung
V = Langversion, z. B. V220, Langversion der BR220
VD = Vario-Dach
VGS = Vollintegrierte Getriebesteuerung (7G)
VHG = Versenkbarer Heckdeckelgriff
VICS = Vehicle Information and Communication System
VICS = englisch für SBS
VIN = Vehicle Identification Number (vormals Fahrgestellnummer)
VV = Pullman-Version einer Baureihe
W = Bezeichnung der Limousinen, z. B. W245
WA = Werksangehöriger
WFS = Wegfahrsperre
WIS = Werkstatt-Informations-System von Mercedes
WSS = Weight Sensing System
ZAE = Zentrale-Auslöse-Einheit (Airbag)
ZAS = Zylinderabschaltung
ZBE = Zentral-Bedieneinheit
ZGW = Zentrales Gateway
ZKD = Zylinderkopfdichtung
ZKM = Zylinderkolbenmanschette (im Airmatic-Kompressorzylinder)
ZSG = Zündsteuergerät
ZUH = Zuheizer
ZV = Zentralverriegelung
P.S.
Mein Dank gilt @RuedigerV8 für die Erstellung, sowie @Jock68 für die Ergänzung obiger Auflistung, in Verbindung mit der Nutzungsfreigabe im W245 Forum.
wer_pa
Hallo Gemeinde
AB = Airbag
AGW = Audiogateway
BT = Bluetooth
CDW = CD-Wechsler
DZM = Drehzalmesser
ET = Einpresstiefe
FL = Facelift
GM = Grundmodul
GUB = Gurtbringer
GUS = Gurtstraffer
HW = Hardware
IR = Infrarot
JW = Jahreswagen
KAT = Katalysator
KG = Keyless Go
KLS = Klimasitz
KM = Kompassmodul
KW = Kurbelwinkel
LDH = Lamellendach
LL = Linkslenker
MoPf = Modellpflege
NL = Niederlassung
PE = Plan Elektrik
R = Rückwärtsgang
RL = Rechtslenker
RRE = Reiserechner
SBL = Sitzbelüftung
SH = Standheizung
SHI = Schließhilfe
SHZ = Sitzheizung
SIH = Sitzheizung
STH = Standheizung
TEL = Telefon
TPM = Tempomat
TV = TV-Tuner
ÜRB = Überrollbügel
VD = Vario-Dach
WFS = Wegfahrsperre
ZUH = Zuheizer
P.S.
wer_pa
1 Antworten
Hallo wer_pa,
gute Idee.
Der Beitrag wird allerdings in sehr sehr vielen Suchanfragen immer wieder auftauchen.
